Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Startproblem OG9-5
    aug 2020
    Startproblem OG9-5
    Problem med en 9-5 2.0 från 2005
    Vector SP
    Ibland när man ska starta händer inget när man vrider på tändström på nyckeln
    Strömmen till radioläge funkar alltid , när man vrider till tändläge händer inget ..
    då får man dra ut nyckeln och pröva igen , då hoppar den igång .
    Ingen skillnad vid tre olika nycklar
    Detta händer ca var tredje startförsök , och har blivit mer frekvent med tiden .. dvs felet kommer tätare och tätare .
    Vad kan vara fel , och hur åtgärdas det ?
    Tändlås ?
    apr 2009
    Det är ett känt/vanligt fel på og9-5 och blir som du redan konstaterat sämre med tiden.
    Det är mycket sannolikt startkontakten under tändningslåset som börjar bli sliten (och behöver bytas). Ett sätt att stärka den tesen är att vrida nyckeln till startläge och när bilen inte drar igång startmotorn hålla kvar nyckeln i det läget samtidigt som du vickar på nyckeln lite i sid- och längsled. Då kan den hoppa igång.
    Är det en automat kan det eventuellt också vara växellägesgivaren, alltså bilen tror felaktigt att du har annan växel än P eller N i när du vrider om nyckeln och vägrar därför att starta. Men det är mer ovanligt.
    aug 2020
    Ok , ja detta är en manuell låda .
    Får testa göra så med nyckeln när den kärvar .
    Så det är troligt ej tändlås utan startkontakt som behöver bytas .
    Är det svårt byta den själv ?
    Lite omständigt då spakstället måste vridas för man ska komma åt.
    aug 2020
    Hittar ingen startkontakt när jag söker , sitter den ihop med tändlåset ?
    Vart kan man köpa dessa delar ?
    apr 2009
    Den går under lite olika namn beroende på vem du frågar. Artikelnummer är i vilket fall som helst 32021798 (ersätter tidigare 4943692). Finns hos din närmsta saab-ÅF, t.ex. här:
    https://www.maptunparts.se/motordela...b-9-3-9-5.html
    Sprängskiss finns här (där man ser hur den sitter relativ tändningslås):
    https://www.esaabparts.com/saab/parts/32021798
    Senast redigerat av jellybear den 2021-04-09 klockan 08:21.
    aug 2020
    Tack
    Men är det bökigt att byta denna kontakt
    Går det hitta någon beskrivning nånstans ?
    aug 2020
    Ta lös växelspak OG9-5
    Ska byta startkontakten på min 9-5 från 2005
    Har nu lossat allt , och ska bara lyfta konsolen som tändlåset sitter i .
    Men i den sitter ju växelspaken
    Är manuell låda
    Hur lossar jag spaken från länkaget ?
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Sjekk denne og se om det hjelper til: https://saabwisonline.com/c8/9-5/200...to-remove-289/.
    aug 2020
    Tack
    Någon som har bilder ?
    apr 2013
    Tromsø
    Du er oppmersom på at du får opp tegninger ved å trykke på (underkanten av) pilene i Gear lever / To remove?
  1. [LÖST] Startproblem OG9-3 T5
    Av Pantera i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2020-04-19, 20:51
  2. [LÖST] Startproblem NG9-3 -07
    Av Basso i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2018-09-27, 15:45
  3. [LÖST] Startproblem OG9-3
    Av Galten i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2010-03-17, 13:55
  4. [LÖST] Startproblem, 9-5 2,0t
    Av Dieselgurra i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-02-18, 20:59
