Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 37 av 37
Ämne: Oljud från bromsarna NG9-3
    Det bästa för dig är väl att lämna bort eller be någon om hjälp?
    Detta är tills du lärt dig.
    Sandpappersljud sliter man ju bort på några bromsningar.
    Men på den där bilen skulle jag gjort rent alla anläggningsytorna på när man byter däck.
    Har fått för mig att du bor i Sthlm?
    Grundladd Kerims avatar
    dec 2015
    Låter vid vänster framdäck NG9-3
    Det stämmer, det gör han. Har hjälpt honom med Tech2 i en annan fråga för nåt år sen. Trevlig kille
    Saab 9³ Aero -01 Steg 6 350hk BioPower
    Saab 95 Griffin -10 Steg 4 315hk BioPower
    Grundladd Johan Eeks avatar
    maj 2020
    Stockholm (söder om söder)
    Citat Ursprungligen postat av Kerim Visa inlägg
    Ögnade igenom YT efter en lämplig video. Finns määäängder men hittade en jag tyckte var bra.
    Länk: https://youtu.be/VxME8Ayk7qY
    OBS! Killen i videon är onödigt hardcore och kör utan handskar när han luftar bromsarna. Under inga omständigheter jobbar en med bromsvätska utan adekvat skydd!
    Killen visar inte hur han t.ex. sandpapprar ytan på den gamla bromsokskolven utan bara byter till en ny. I ditt fall är det nog klokast att byta till en i metall som redan föreslagits. Att slipa ned plasten/kompositen känns inte riktigt rätt, jag skulle inte göra det, det är bara ökad risk att du kommer behöva riva allt igen för samma sak vid ett senare tillfälle.
    Så vägarna du kan välja är att rengöra och motionera bromsoken så gott det går annars skaffa ett reparationskit med metallkolv eller skaffa nya ok, då med metallkolv. Allt detta är ju under förutsättning att det är just oken som strular.
    Smörj på glidpunkter för klossarna och på bygeln hittar du här, 11:11 minuter in i videon.
    Behandling och smörjning av glidpinnar om än dåligt visualiserat 12:27: https://youtu.be/3Kk92TpchCA
    Lycka till!
    Ok, vart kan jag hitta bra reparationskit? Finns även detta på Biltema?
    Skickat från min PH-1 via Tapatalk
    Nuvarande: Jeep Renegade 4x4 2015, Saab 9-5 SC Biopower 2,3 Vector 2007
    Gamla Saab:ar: Saab 9-3 Cab Vector 2005, Saab 9-3 SC 2008
    www.eekonline.se / www.prisjakt.nu/experter/profil/expert-johan-eek
    dec 2015
    Då jag inte är så insatt i hur man gör på annat sätt med ett reparationskit mer än byta ut interna komponenterna så verkar det som sagt endast vara så att en reparationssats innebär just nya komponenter internt.
    Se länk till Biltema: https://www.biltema.se/bil---mc/bilr...sok-2000043571
    maj 2020
    Tack alla, nu är det fixat, jag behövde bara smörja lite så och ta bort smuts... Nu är det silence när man kör...
    maj 2020
    Höger bakbroms låter lite sandpapper NG9-3 cab 2005
    Efter att jag smörjde in framoket så försvann ljudet på den nu hör jag att även den bakre låter som sandpapper nästan hela tiden :-(
    Är det lätt att ta bort bakbromsen och även smörja den som den främre, eller behöver man mer verktyg än 7 insex?
    För att lossa oket behövs bara sjuans insex. Om du ska byta bromsklossar, motionera kolven eller av annan anledning vill pressa in kolven rekommenderas ett kolvinpressningsverktyg. (Skruvtving och polygrip fungerar också men riskerar en skadad gummibälg och kan generera en massa svordomar.)
    Mycket bra guide/FAQ finns här: http://forum.saabturboclub.com/showt...till-på-NG9-3
    maj 2020
    Tack, är det denna verktyg jag behöver:
    https://www.biltema.se/bil---mc/bilv...tyg-2000016991
    Senast redigerat av Vfr den 2021-05-18 klockan 11:25. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    Osäker på om den du länkar till fungerar. Jag har detta set med 15 delar: https://www.biltema.se/bil---mc/bilv...lar-2000019405
    Om jag minns rätt så är det adapter M som är den som används till bromsoken bak på ng9-3, även om N anges i manualen. (Tror hålen på kolvarna har CC 19 mm och diameter 6 mm.)
    maj 2020
    Ok, köper den och öppnar upp och kikar vad som kan vara fel under helgen... Tack!
    Återkommer med bilder och säkert fler frågor efter det.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-05-20 klockan 09:16. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    maj 2020
    Kunde inte vänta så jag körde ikväll
    Bromsbelägg den innåt verkar vara helt slut, så det förstår jag, men varför går det emot hela tiden?
    Jag tänker mig att det var väldigt svårt att få ut glidbultarna och även tillbaka, så kan felet ligga där?
    1. Jag byter bromsbeläggen (ska jag byta ut på båda bakhjulen eller gör jag bara för den som är slut?
    2. Jag byter plastdelarna för glidbultarna på den sidan som jag öppnade upp.
    Köplista:
    https://www.biltema.se/bil---mc/bilr...sok-2000034533
    https://www.biltema.se/bil---mc/bilr...agg-2000034060
    Behöver jag något mer?
    Tror ni detta kommer att hjälpa eller?
    Det inre bromsbelägget är så slitet att metallen bakom belägget går emot skivan. Det brukar innebära att skivan behöver bytas. Frågan är om oket kärvar eller om det bara har gått för lång tid utan att bromsklossarna har blivit bytta. Är gummibälgen runt kolven oskadat så kanske kolven är i bra skick.
    Vilka åtgärder man landar på är ofta en avvägning mellan hur mycket tid kontra hur mycket pengar man inledningsvis tror att man vill lägga (gör man fel bedömning eller snålar för mycket så blir totalkostnaden i slutändan onödigt hög). När mina bakbromsar såg ut så där så hade Maptun extrapris på kompletta bromsar bak för 4kkr. Då var valet lätt men det var drygt 4 år sedan och idag blir det dyrare. Om du inte väljer att byta oken så måste du verifiera att kolvarna inte kärvar och att gummibälgarna är hela eller renovera oken om kostnaden är viktigare än tiden. Skivor och klossar måste du byta. Bra att byta så att det är samma skick på båda sidorna om det inte nyligen är bytt på andra sidan. Glidpinnarna är ju enklast att byta när det kostar så lite men jag har alltid lyckats göra rent och rädda pinnarna.
    maj 2020
    Ok, det är mer att jag vill göra det man behöver själv, så jag börjar med det enkla byta bromsklossar, de kostade inte så mycket på Biltema, sen kan jag kika om en vecka hur det ser ut och även lyssna om jag behöver smörja oket.
    Är det bra att börja med?
    Det är sällan fel på de rostfria pinnarna. Se till att demontera gummibussningarna pinnarna löper inuti och gör rent bromsoket från oxid där. Jag håller med TCarlsson om att bromsskivan troligen är skadad på insidan och att du behöver byta bromsskivor också. Det finns väl också på biltema...
    maj 2020
    Nu har jag bytt bromsbeläggen, bytte även gummiskydden till glidbultarna, samt rengjorde allt finfint. Smörjade in allt som skulle smörjas.
    Första 20km låter ingenting, skönt hoppas det håller så :-)
    Tack alla för hjälpen. Återkommer om det börjar låta igen. Men nu har jag iaf koll på hur man byter beläggen :-)
    Nu 3dje gången tog det 1 timme och 15min,bara på ett hjul.
    En fråga såg att en person körde in 5-56 i oket, är det så man ska göra? Se länk...
    https://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?t=28963
  16. #36
    maj 2020
    Fan vad händerna blir smutsiga, finns det några bra meck-handksar?
  17. #37
    Jag har liknande dessa jag använder då och då när jag mekar. Så länge det inte grejas med hydrauloljor eller lösningsmedel så fungerar de bra. Speciellt utomhus vintertid är de en upplevelsehöjare. https://www.biltema.se/bygg/arbetskl...402-2000042644
