Resultat 1 till 20 av 37
Ämne: Oljud från bromsarna NG9-3
    Grundladd Johan Eeks avatar
    maj 2020
    Stockholm (söder om söder)
    Hej! Har en 9-3 cab från 2005 Det har börjat låta vänster fram när jag bromsar, bara lite med ändå så man hör något lite som sandpapper, dessutom låter det även från den när jag ska över gupp, lite pysande ljud... Vet någon vad detta kan vara?
    Senast redigerat av Johan Eek den 2021-04-07 klockan 10:33.
    Steg 3 Loffes avatar
    Har du kollat skicket på bromsklossar och skivor?
    maj 2020
    nopp, tänkte göra det, ska kika på dem när jag byter fälgar nästa vecka :-)
    Jag hoppas det inte är alltför svår problem, skulle vilja mecka själva med bilen och fixa ordning den...
    apr 2009
    Sandpappersljud som är bromsrelaterat (ljudet ändras beroende på hur hårt du trycker på pedalen) är allt som oftast dåliga bromsdelar - t.ex. rostiga skivor, slitna klossar, kloss eller ok som kärvar o.s.v.
    Visuell inspektion av grejerna är steg ett, ser det OK ut kan uppsmörjning, motionering och återmontering vara tillräckligt.
    maj 2020
    Hur ser man visuellt, finns det någon bra bild på dåliga skivor mm och bra skivor?
    aug 2009
    Nya skivor har inga spår eller slitkanter och saknar rost. Smärre defekter brukar inte märkas men är det spårigt eller gravrost så brukar det vara dags att byta skivorna.
    Så här ser nya skivor ut: https://www.maptunparts.se/bromssyst...-ii-302mm.html
    Om man tvättar bilen och låter den stå över natten så är skivorna fulla av ytrost. Då låter det som sandpapper vid de första inbromsningarna. Det är generellt bra att motionera bromsarna genom att bromsa hårt från hög fart t ex en gång i månaden samt att alltid använda handbromsen vid parkering.
    Ng9-3 har som original dåliga bromsok fram med kolvar av plast/komposit som sväller och kärvar med tiden. Det gör att klossarna ligger på och slits onormalt snabbt. Testa genom att känna med handen på fälgarna efter körning. Är det överdrivet varmt så kanske oket kärvar. Släpp bromspedalen strax innan bilen stannar på plan mark. Då känner man om bilen fortsätter att rulla eller stannar med ett litet ryck. På min bil var det ena oket bytt redan före 7500 mil av förra ägaren, det andra oket fram byttes vid ca 12000 mil.
    Bak är det inte lika illa men när ett ok kärvade och en kloss var helt nedsliten och skivorna såg trista ut så bytte jag skivor, ok och klossar till extrapriset 4000 kr vid knappt 10 000 mil. De flesta rekommenderar inte att byta delar i förtid men med bra pris och möjligheten att slippa röra bromsarna bak under lång tid så fick det bli så. Fyra år och 4000 mil senare så är det fortfarande problemfritt bak.
    Om du har svårt att bedöma skicket så ta lite bilder ur olika vinklar och lägg in här så kan den samlade expertisen tycka till.
    maj 2020
    Så där enligt däckverkstan så såg den fin ut och bromsbeläggen var fortfarande ok, hur ska jag tänka nu? Ska jag fortfarande byta beläggen på framhjulen? Vad skulle ni göra?
    Skickat från min PH-1 via Tapatalk
    Bil 1: Saab 9-3 Cab Vector 2005
    Bil 2: Jeep Renegade 4x4 2015
    johaneek.eekonline.se / www.eekonline.se / www.prisjakt.nu/experter/profil/expert-johan-eek
    apr 2009
    Håller med, de där skivorna och beläggen ser friska ut - även om skivorna är lite lite rostiga i ytterkanten är de långt ifrån slut.
    Byta belägg kommer sannolikt inte att lösa problemet, för beläggen är ju bara en dum kloss, det är inte beläggens fel att de ligger emot skivan när de inte borde det. Snarare är oket som kärvar (och inte trycks in som det ska när du släpper pedalen) eller att klossarna inte glider som de ska i oket.
    Jag tror som nästa steg på att motionera kolven, rengöra och lätt smörja glidytorna mellan ok och belägg.
    aug 2009
    Min ng9-3 är samma årgång som din och båda oken fram är som sagt bytta, ett före 7500 mil och det andra vid ca 12000 mil. Det gick inte att motionera upp oket. Kolven av plastmaterial har "svällt" och kärvar i oket trots att allt är rengjort. Har man inte bråttom så kan man leta efter renoveringssats med ny kolv (helst i metall som vanligt) och packningar. Jag hade bråttom så jag köpte nytt ok från Maptun.
    maj 2020
    Ok, hur motionerar man kolven? (Finns det kanske en video) Och vad rengör man och smörjer man ok:en och beläggen med?
    Frågan är hur insidan av skivorna ser ut och hur skicket på bromsbeläggen är där. Man behöver en 7mm insexnyckel för att demontera de rostfria glidpinnarna som håller bromsoket mot bygeln.
    maj 2020
    Citat Ursprungligen postat av jellybear Visa inlägg
    Hur gör man det? Och vad använder man för att smörja glidytorna?
    aug 2009
    https://www.biltema.se/bilvard/smorj...ett-2000017184
    Risken är stor att kolven har svällt och i så fall hjälper ingen smörja i världen.
    maj 2020
    Ok, kör måste man ta bort beläggen eller smörjer man bara på och snurrar runt bromsskivan?
    Risken är stor att kolven har svällt och i så fall hjälper ingen smörja i världen.[/QUOTE]Jag börjar med att smörja, blir det inte bättre får jag väl börja byta delar :-)
    aug 2009
    Nu kanske jag missuppfattar men smörjan ska absolut inte vara på bromsskivan eller klossarna. Du måste plocka loss oket. Häng upp oket i buntband eller ståltråd så att det inte hänger i bromsslangen.Runt glidpinnarna sitter det skyddande plaströr som är täckta av plastlock. Om något lock saknas så kan det ha kommit in smuts till glidpinnarna som gör att oket kärvar. Gör rent glidpinnarna och smörj dom sparsamt. Inspektera gummitätningen runt kolven i bromsoket.
    apr 2009
    Ja, precis - smörja betyder INTE på skivorna eller beläggens slitytor, där vill du ju ha friktion/bromsverkan. Utan man smörjer där beläggen rör sig i sidled, d.v.s.
    - kontaktytor mellan belägg och bromsok
    - glidpinnarna
    - eventuellt själva kolven
    Det är små mängder smörjfett det handlar om. Och smörjandet är ju för att beläggen ska kunna gå tillbaka lätt när man släpper på bromsen, men så måste man ju först se till att kolven kan röra sig som den ska (=motionera den).
    Om det inte hjälper så har oket gjort sitt. Och vad jag har förstått (jag har ju ingen ng9-3 själv, men TCarlsson förklarar det bra ovan) så har just ng9-3 en känt svag konstruktion på kolvarna som kan kärva även om man rengör & smörjer enligt alla konstens regler. Då återstår okrenovering eller byte.
    maj 2020
    Citat Ursprungligen postat av TCarlsson Visa inlägg
    Ok då förstår jag, tack snälla...
    maj 2020
    Jag ska testa, vilka verktyg behöver man förutom ett fälgkors för att ta bort hjulet?
    Såg att man skulle även ha ståltråd att hänga upp oket.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-05-20 klockan 09:20. Anledning: Svara inte genom att citera dig själv och skriv inte inuti citatet.
    maj 2020
    Så i helgen tar jag bort hjulet och försöker motionera kolven :-)
    Finns det någon bra video på Youtube hur man gör, är nybörjare, men villig att lära mig.
    Grundladd Kerims avatar
    dec 2015
    Ögnade igenom YT efter en lämplig video. Finns määäängder men hittade en jag tyckte var bra.
    Länk: https://youtu.be/VxME8Ayk7qY
    OBS! Killen i videon är onödigt hardcore och kör utan handskar när han luftar bromsarna. Under inga omständigheter jobbar en med bromsvätska utan adekvat skydd!
    Killen visar inte hur han t.ex. sandpapprar ytan på den gamla bromsokskolven utan bara byter till en ny. I ditt fall är det nog klokast att byta till en i metall som redan föreslagits. Att slipa ned plasten/kompositen känns inte riktigt rätt, jag skulle inte göra det, det är bara ökad risk att du kommer behöva riva allt igen för samma sak vid ett senare tillfälle.
    Så vägarna du kan välja är att rengöra och motionera bromsoken så gott det går annars skaffa ett reparationskit med metallkolv eller skaffa nya ok, då med metallkolv. Allt detta är ju under förutsättning att det är just oken som strular.
    Smörj på glidpunkter för klossarna och på bygeln hittar du här, 11:11 minuter in i videon.
    Behandling och smörjning av glidpinnar om än dåligt visualiserat 12:27: https://youtu.be/3Kk92TpchCA
    Lycka till!
    Saab 9³ Aero -01 Steg 6 350hk BioPower
    Saab 95 Griffin -10 Steg 4 315hk BioPower
    Tech2 med CANdi samt GlobalTIS och säkerhetsaccess.
  1. Oljud från bromsarna på Saab 9-3 2.0t -06 efter stillastående
    Av noniz i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2016-02-06, 13:12
  2. Missljud från bromsarna 93ss 2003
    Av Firas i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-03-09, 18:30
  3. Klonkande ljud från bromsarna när jag rullar bakåt & bro
    Av Ekan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-04-15, 19:07
  4. passar bromsarna från -01 till -02 ? 9-5
    Av krutmats i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-04-04, 20:17
