Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Bränd lukt, svårstartad efter det, tänder inte riktigt OG9-5 B2x5 BioPower
    apr 2014
    Har en 9-5 -2005 2.0 Biopower. Har även en Kina Tech2. Kopplade in den och hade på tändingsläge 2, dock utan att starta bilen. Sökte felkoder och kände helt plötsligt att det började lukta bränt. När jag provade att starta gick startmotorn mycket långsamt (urladdat batteri). Laddade batteriet då jag trodde att det var problemet. Dock när jag nu försöker starat bilen så går startmotorn piggt runt i normal hastighet men den är mycket svårtstartad. Bluddrar och småhoppar igång, precis som att den inte riktigt tänder. Pumpar man på gasen så kommer den igång och efter ett par tryck på gaspedalen upp mot 3000 varv så känns det som att den går normalt.
    Provade byta DI-box då jag trodde det var den men ingen skillnad. Tips på vad som kan ha hänt eller vart jag ska börja?
    Saab 9-5, 2.0 Biopower, Sedan, -06
    TechII
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Kollat alla vakuumslangar? Och backventiler?
    apr 2014
    Startproblem OG9-5 B2x5
    Har en 9-5 2.0 Biopower -05 som strular lite. Den är ordentligt svårstartad men efter lite gaspådrag och ett antal startförsök går den. Motorlampan lyser. Vevaxelgivaren är bytt, en vacuumslang som jag hittade var lös är bytt. Tändkasetten är provad med en som är fungerande. Luftmassemätaren är bytt. Tändstiften är bytta innan problemet kom.
    Bifogar en video på startförsöken. De första två gångerna är utan gas, sedan försöker jag hjälpa till med gaspådrag och då fungerar det en stund men dör snart igen. Efter tillräckligt många försök med gaspådrag så går bilen själv på tomgång till slut. Några ideer?
    https://photos.app.goo.gl/Mo6QG4be4scyPtw3A
    TechII
    apr 2015
    Kanske läge att läsa ut felkoder om motorlampan lyser för att underlätta felsökningen?
    Saab 9-5 Aero 02, SAAB 9-5 Aero 04, SAAB 9-5 2.3t 05, TECH II
    Aldrig kul när det krånglar. Samma bil som i våras? Vad för koder fick du ut av din Tech2 då? Hittade och åtgärdade du felet/felen? Vad var felet/felen? Har den gått bra under sommaren? (Eller går den som vinterbil och din -06 i signaturen sommartid?) Följ ztams rekommendationer kolla vad Tech2 säger nu då motorlampan lyser för dig. Det brukar ge bra ledtrådar.
    http://forum.saabturboclub.com/showt...gt-OG9-5-B2x5?
    dec 2010
    Holmsund
    Har du testat att starta utan LMM, känns lite som något läckage men verkar även som om den går ojämnt.
    Grundladd Rayseds avatar
    sep 2018
    Jönköping
    9-5 startproblem
    Är den bara svårtstartad vid kallstart eller även men varm motor. Någon skillnad om du kört med motorvärmaren?
    Bensin eller sprit i tanken
    SAAB 95 2.0 VECTOR 02 - Rostar mot slutet
    SAAB 95 Aero AUT 04 - Bilen som har allt inklusive rost
    SAAB 96 Sedan - Drömbilen är hemma
    Tech II Ägare
    apr 2015
    Norge
    Den startar och dör igen, kolla soppatrycket. Antigen är filtret igensatt eller så orkar inte pumpen med, gissar jag.
    sep 2018
    Jönköping
    Vad hade du för soppatryck?
    Tech II Ägare
  1. Svårstartad OG9-5 B2x5 BioPower
    Av Thomas20160203 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2023-09-29, 16:05
  2. [LÖST] Tyda felkoder/Bränd lukt NG9-3 2,0T BP XWD -11
    Av OrebroJohn i forum Allmänt
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2021-05-10, 17:21
  3. Lös kopplingspedal + lukt av bränd lamell 9-3 TiD 07
    Av Kim93TiD i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2017-03-18, 22:53
  4. Lukt av bränd plast från motor.
    Av Homo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-09-24, 23:10
  5. Doft av glykol / bränd lukt utanför bilen.
    Av Sasjjj i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2011-02-27, 00:51
