Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Dålig motorgång OG9-5
    jun 2020
    Hejsan, har en Saab 9-5 2linear 2.0t 2002 som går dåligt efter att ha stått i nästan 2 års tid.
    Började med att köra en bit för att ”köra in” bromsarna bara då motorlampan börjar lysa och därefter inte svarar speciellt vidare på gasen.
    De vi prövat bytt är: bränslefilter, tändkassett, tändstift och luftmassemätarn.
    Spridarna har även rätt motstånd.
    När man rycker ut kontakten till luftmassemätaren så går bilen ’bra’, men så fort den kopplas in så går den ojämnt och stänger nästan av sig själv medan den går upp och ned i varvtal, inte på alla cylindrar. Och den går även väldigt fett när kontakten till tändkasetten är i.
    Någon som har några förslag?
    feb 2021
    Järfälla
    Hur är soppan om den har stått så länge?
    9-5 Griffin -10. 9-3x -10
    jun 2020
    Soppan är nog inte perfekt. Glömde säga det, var väl lite under en femtedel kanske till och börja med. Då slängde jag i runt en 20 liter i hopp om att det skulle få fart. Så det var de första
    nov 2012
    Och du har läst ut felkoden som är........?
    Men kolla vacumslangarna.
    jun 2020
    När den går utan luftmassemätaren så blir felkoden bara den. Med den ikopplad felade först något med nån av cylindrarna (jag har varken använt felkodsläsare förr eller har en, utan min kompis som vi använde) men sen kände den felkodsläsaren inte av något.
    apr 2009
    Eftersom motorlampan lyser ska du börja med att läsa ut de felkoder som tänt motorlampan. Annars brukar man byta massa delar på måfå vilket blir dyrt...
    Tidigare: Saab 900i -88, Saab 900i -89
    Nu: Saab 9-5 aero -04, Volvo S70 -98
    Härnäst: Skoda Enyaq 80 -21
    Citat Ursprungligen postat av WilliamHg Visa inlägg
    Om den går som den ska med den urkopplad så är det, om inte LMM är trasig, med största sannolikhet luftläckage.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    maj 2016
    Fick symptom en gång med dålig gång och kraftigt svajjande motorgång och då hade plaströret som går mellan turbotrycksventilen och spjällhuset lossnat runt själva spjällhuset då jag inte hade dragit åt slangklämman som går runt ordentligt.
    Prova även känn på insuget och dess bultar. När jag skulle göra motorrenovering så satt alla insugsbultar förutom en löst. Kontrollera även alla luftslangar ifall någon har släppt..
    SAAB Vector 2.0t M02
    jun 2020
    Det verkar ju som att något med luften efter LMM tjärvar, om det är tjuvluft eller nån vakumläcka vet jag inte. Men det är ju som om LMM mäter luften in såklart, reglerar efter det och det blir för mycket bränsle och går därför fett och spottar ut baktill. För mycket soppa helt enkelt. Vart och vad det kan bero på ved jag inte. Och några luftslangar som hoppat av verkar det inte vara.
    Går den som den ska med LMM urkopplad?
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jun 2020
    Nja, kan nog inte säga att den är exakt 100% (har inte kört den innan trasig) men den går ju ”bra”
    Kanske skulle kunna länka en film imorgon.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-04-07 klockan 13:58. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Jag tycker det låter som ett trasigt bromsservo.
    jun 2020
    Borde inte felkodsläsaren känna det då?
    Lyser motorlampan så finns det garanterat felkoder att läsa ut.
    Det är inte ovanligt med trasiga bromsservo som gör att motorn drar tjuvluft genom denna. Motorgången brukar bli fin om man trampar ner bromspedalen.
    jun 2020
    https://youtu.be/m-lppyK2odI
    Såhär låter den på tomgången om man gasar lite, och oturligt nog blinkar/lyser inte alls motorlampan idag efter jag bytt vakuumslangar. Riktigt dåliga var de, men gjorde egentligen ingen skillnad. Ska ta en titt på det där med bromsservo. Tack.
    feb 2021
    Järfälla
    Om man står på tomgång och trampar lätt på bromsen så brukar man höra ett pysande ljud om servon läcker. Annars kan man se det på lambdavärdet med pluggad/monterad bromsservoslang.
    Exceptionell mappning
    Kolla om bv i bakkant av motorn under plastkåpan har gått av.
  1. Dålig tomgång samt motorgång OG9-5 Aero Aut. -06
    Av volvoxc90 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2021-02-02, 19:06
  2. Svar: 15
    Senaste inlägg: 2015-01-11, 13:54
  3. [LÖST] Ojämn motorgång, dålig förbränning Saab 9000 -94 2,3
    Av fishingcreek i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-12-09, 21:35
  4. Dålig motorgång vid Belastning ( Laddtryck )
    Av tobbe_n i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-05-06, 15:53
  5. Dålig motorgång 9000 2.0i
    Av Louis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-29, 23:02
