Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Spolning baklucka ur funktion OG9-5 SC -02
    mar 2019
    Jag undrar var spolarmotorn sitter för spolningen till bakluckan.
    Spolningen fungerar inte, men torkaren fungerar felfritt.
    Jag har kollat i instruktionsboken och där hittar jag inte något om detta och inte info om dess säkring eller annat...
    Så, därför vänder jag mig till er SAAB 9-5 kunniga i Forumet
    Jag hoppas slippa riva halva bilen i jakt på spolarmotorn och dito säkring med hjälp av ert kunnande.
    Återkom så fort som möjligt eftersom det börjar bli slaskigt nu och spolaren behövs...
    maj 2020
    Hörnefors
    Utan att ha koll på 9-5, så antar jag att den sitter som på 9-3, dvs på spolarbehållaren - för du har väl bara en behållare för spolarvätska. På 9-3 så slutar det spola på bakrutan när larmet för spolnivån kommer, men det går bra att spola fram ett tag till.
    Skickat från min iPad med Tapatalk
    apr 2009
    Det är väl t.o.m. samma motor för spolningen bak och fram, bara att den körs åt olika håll. Den sitter på i spolarvätskebehålllaren.
    Det är ganska vanligt att spolningen bak slutar funka på 9-5 t.o.m. 2005, då är det oftast genomföringen genom bakluckan och dess torkarmotor som täppt igen av rost & smuts. Kan ju vara knappen på spaken också. Låter motorn när du försöker spola?
    mar 2019
    Hej och tack för info.
    Nej, motorn låter inte för spolning så det var den första felkällan som jag noterade.
    Jag snabbkollade i en bekants Haynes och enligt deras elschema så skulle det vara två olika spolarmotorer för fram och bak samt två olika reläer.
    Däremot är det som du skriver Jellybear att det bara är en spolvätskebehållare, i alla fall vad jag har hittat...
    Nu är då frågan om Haynes schema stämmer och i såfall var sitter spolarmotorn för bakrutan och var sitter reläet för bakrutespolningen som jag vill kolla funktionen på?
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Båda pumparna sitter på tanken men i olika höjd, jag har bytt den ena utan att riva fronten på min 05'a iaf, bara hissade bilen vänster fram och gjorde det underifrån.
    Rimiligen är det den högst upp som går till bakrutan.
    Efterssom det är såpass enkelt att komma åt kan man ju med fördel mäta i pumpens kontakt om den frår ström.
    mar 2019
    Tack för tips.
    Spolarpumpen till bakluckan fungerar, men det kommer inte fram något vatten.
    Fortsättning följer...
    mar 2017
    Jag har haft det här problemet på två bilar. I båda fallen så var det stopp i röret/axeln som går genom torkarmotorn. Att riva inredningen på bakluckan är hyfsat fort gjort. Sen så är det bara att koppla bort slangen samt munstycket å kolla så att röret är fritt.
    Det är alltså https://webshop.saabparts.com/9-5-ge...tor-bakruta241
    9-5 Aero SC MY05 steg 3
    mar 2019
    Kanon Snelhest.
    Det förklarar förmodligen mitt problem också. Jag ska riva bakluckan härnäst.
  1. Spolning av automatväxellåda
    Av Vbg_jonny i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2017-09-25, 22:30
  2. [LÖST] Backventil spolning framruta NG 9-3 -09
    Av RZ i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2017-04-22, 15:01
  3. Spolning på rutan död. Saab 900 T16 87a
    Av rybbe i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-04-21, 14:36
  4. Spolning till bakruta ur funktion 9-3 SC
    Av Xero^ i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-03-03, 20:43
