Tittar på en begagnad 9-3:a från 1999. ACC:n fungerar inte som den ska, men bilfirman har lovat att provtrycka, reparera och ladda den.
Nu får någon erfaren förklara varför det luktar fotsvett från den luft som kommer från (den icke fungerande) ACC. I övrigt kan jag nämna att båda gångerna jag provkört bilen kom kall luft inledningsvis, men snart där efter blir luften ljummen, sen stiger temperaturen successivt (antagligen för att motorn blir varm). Första provkörningstillfället hördes ett "Pföfpp-pföfpp"-ljud - från förarsidan tror jag.
Men som sagt, fotsvetten...
och vågar man lita på att de fixar ACC:n?
Antingen för lite gas eller strulande magnetkoppling.
De otäcka lukten kommer när kompressorn slutar kyla och den fukt som samlats i kondensorn sprids ut i kupén. Det kan också vara kupéluftfiltret som har gjort sitt. Det är lätt att byta och du bör be dem kolla det.
Är där några dräneringar från AC'n? Kolla om de är igensatta. Är de det så kan det börja växa mycket otrevliga saker där. De luktar inte gott. Får man bara bort det värsta kan man röka ut resten med ozon om det behövs.
