Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Rycker vid tomgång och lågavarv OG9-5 B2x5
    Min farsas saab 9-5 2,3t 2004 har börjat rycka ganska mycket vid tomgång och låga varv. När den står på tom gång så låter det i avgastemet som att en cylinder dör. Man ser även på varvtalet att den sjunker när bilen rycker. Den rycker endast på vartal under ca 1500 rpm.
    Alla tips mottages!
    feb 2021
    Järfälla
    Har du några felkoder? Kolla efter luftläckage, ganska vanligt. Annars kan det vara bränslepump, tändkassett,stift eller något annat.
    9-5 Griffin -10. 9-3x -10
    Har tyvärr inte tillgång till felkodsläsare just nu. Men ska kolla tändstiften. Vi bytte tändstift för ungefär 2 månader sedan till några billiga från autodoc. Kan det vara så att det är dem som krånglar?
    Hört att Saab är känsliga ang tändstift.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-03-27 klockan 10:21. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    aug 2009
    Rätt typ av NGK tändstift är nödvändigt. Rätt typ framgår av instruktionsboken.
    Uppdatering: körde bilen nyss och skulle gasa upp från 40 - 70 och bilen tappar effekt och börjar vibrera och när jag kom upp i typ 60 så sluta den och bilen fick tillbaka effekten. Men under tiden den vibrera så börja motorlampan blinka?
    Är det tänd kassetten som håller på?
    aug 2009
    Kanske, kanske inte, läs ut felkoder från motorstyrsystemet. Tech2 eller någon typ av OBD2 läsare och appen Tech2 på androidluren eller liknande.
    Citat Ursprungligen postat av Saab 9-5 vector 2,3turbo Visa inlägg
    Om du har fel tändstift kan tändkassett och motorstyrningen inte göra sitt jobb ordentligt, har man otur kan det ge följdskador. Byt tändstift så kanske problemet försvinner. Blinkande CE betyder katalysatorskadliga misständningar.
    Använd endast de tändstift som bilen är avsedd för, i detta fall NGK BCPR6ES-11. Alla andra stift (utom andra BCPR_ES-stift) ger mer eller mindre felaktiga signaler till motorstyrningen eftersom den på just din bil är inställd på att tolka signaler från just BCPR6ES-11.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Okej, tack! Ska byta stiften imorgon och hoppas på det bästa att inte tändkasseten behöver bytas
    Har nu bytt till nya NKG stiften och bilen går utan problem nu.
    Tack för all information och hjälp.
  1. Misständer på tomgång OG9-3 B2x5
    Av tyxtox i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2022-09-30, 20:28
  2. [LÖST] Hög tomgång efter byte av spjällhus OG9-5 B2x5
    Av Friskan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-03-15, 23:00
  3. Rycker vid gaspådrag och dör vid kraftig inbromsning OG9-5 B2X5
    Av Celsius i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2018-07-26, 16:56
  4. [LÖST] Oren tomgång och dålig gasrespons B2x5 T7
    Av jowin i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-05-20, 23:23
  5. [LÖST] Rycker och ökad bensinförbrukning OG9-5 B2x5
    Av Joxen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-12, 16:41
