Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Bakluckan låser ej upp NG9-3 SS
    jun 2020
    Har nyligen köpt en ny bil, en Saab 93 SS 2008.
    Den har en baklucka som ej går att öppna, när jag klickar på knappen på fjärren så blinkar blinkers och man kan höra hur en switch i REC klickar till, men låset låser ej upp.
    Jag öppnade då inredningen och kollade på motorn och där såg jag hur man har kopplat ur kontakten till låset, den kontakten kopplade jag in och då vips så gick det att låsa upp en gång. Glad som jag blev så stängde jag bakluckan igen men efter det så gick det inte längre oavsett hur mycket jag än kopplade in och ur kontakten och jag fortsatte därmed att ha samma symptom som innan. Jag köpte då en ny låskista/låsmotor/lås vilket inte heller hjälpte att jag kopplade in.
    Så nu funderar jag lite på om det kanske är en säkring som går men kan inte hitta någon som är trasig och samtliga lampor fungerar fortfarande bak, dock vet jag ej om bakrutevärme fungerar då jag ej haft frost att testa den på. En annan tanke jag har är om det kanske är glapp någonstans och jag bara haft extrem tur när jag kopplade in den för första gången.
    Oavsett så behöver jag hjälp!
    SAAB 9-3 SS 2008
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Det kan vel ikke skade å prøve dette, "just in case": http://forum.saabturboclub.com/showt...na-NG9-3-SC-08 ? Ikke helt likt ditt tilfelle, men samme årsmodell.
    jun 2020
    Tack!
    Jag provade att koppla ur säkring 15 och sen starta bilen för att sen stänga av och sätta in den igen nu. Tyvärr löste det inte felet.
    Jag kollade visuellt på alla säkringar i rec nu ikväll med och tyckte det såg ut som att alla mådde bra, men såklart kan jag ha missat något.
    Jag började sen att bara prova att snurra på kugghjulet i låset för att forcera upp bakluckan och provade att stänga luckan samt att låsa, problemet är att jag inte gjorde det allt för vetenskapligt. Men en av alla gånger som jag klickade på låsknappen när jag lekte med låset så aktiverades det plötsligt. För att sen sluta funka igen direkt. Så eftersom jag inte provade mig fram metodiskt så vet jag inte exakt hur jag fick låset att funka mer än att jag hade tvingat upp bakluckan och sen börjat försöka stänga, vilket inte gick då låset inte vill låsa i det läget. Men när jag pressade ner bakluckan och klickade på knappen för att låsa så låste den. Men somsagt det hände bara en gång, så kanske hade tur.
    apr 2013
    Tromsø
    Men har du kjørt prosedyren for innlæring av klembeskyttelsen?
    jun 2020
    Missförstod, förstod inte att det var en separat procedur, jag provade det nyss och jag vet inte om jag gör fel. Hur mycket jag hissar upp och ned rutorna så får jag inte pipet.
    SAAB 9-3 SS 2008
    apr 2013
    Tromsø
    Det ser ut som du ikke får gjennomført innlæring, noe som kan ha én av flere mulige årsaker:
    - Bilen har ikke klembeskyttelse, noe som ikke er sannsynlig. Sjekk om knappen har to steg: https://saabwisonline.com/b5/9-3/200.../procedure-64/;
    - Dørmodulen er ikke nullstilt: Trekk sikring #5 i noen sekunder før gjennomføring av prosedyren;
    - Prosedyren er ikke gjennomført i sin helhet som den skal.
    Det er viktig at dørmodulen (DDM) på førersiden er innlært som den skal (OM den har klembeskyttelse), da den bl.a. leser status for knappen til bagasjeromsluka og sender den på buss.
    jun 2020
    Tack!
    Jag tror inte att min bil har klämskydd isåfall, hissar jag upp rutan så finns det bara ett läge, dock finns det något som känns som två lägen när jag gissar ner.
    Jag följde oavsett Saab wis länken och fick inte något pip.
    jun 2020
    Hej igen!
    Tänkte uppdatera med att jag löst problemet, det var tre kablar som gått sönder under en av de dära fästena som har ett buntband i sig.
    Följde denna video och skadan var nästan på samma plats dock något längre in.
    https://youtu.be/zm6xdmcwkyk
    SAAB 9-3 SS 2008
  1. Hur läser man chassinumret?
    Av Baltazar i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2015-05-05, 16:48
  2. Handbromsspak låser ej 9-5!!
    Av crillez i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-11-22, 20:25
  3. [LÖST] Lamporna blinkar inte när jag låser/låser upp bilen OG9-5 -06
    Av matten i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-02-12, 17:53
  4. Handbromsen låser sig (9-3 ss 03)
    Av kawax i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-07-10, 06:55
  5. Bilder på 9-5 SC M/06 i Laser Red?
    Av KK i forum Allmänt
    Svar: 61
    Senaste inlägg: 2006-03-04, 15:37
