Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Oljud från motor NG9-3 B207
    maj 2020
    Bilen har stått ett år, med korta uppstarter varje månad.
    Motor B207.
    I förrgår en tur på ca 8 km, riktigt varmkörd.
    Gick hur fint som helst, i både motor o växellåda (automat).
    I dag behövde jag flytta bilen i samband med byte av bl a fjäderben.
    Då kom nya oroväckande ljud, både svagare o starkare.
    Lokaliserades till höger sida - kamkedjan?
    Ser att det sitter en fjäder- och hydraulisk-spännare där.
    Kan nån skitflaga ha tätat till spännaren?
    Motorn går bra, men låter.
    Vad gör jag nu?
    Gissar att jag börjar med att plocka av "ventilkåpan".
    Och sen?
    Senast redigerat av Seglaren den 2021-03-18 klockan 09:02.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Kamkedjan brukar inte vara ett problem på B207-motorn, men däremot sträckaren/skenan till balansaxelkedjan.
    Senast redigerat av Vfr den 2021-03-17 klockan 23:07.
    maj 2020
    Tack för svar.
    - Lyssnade med stetoscope. Verkar helt klart vara vid kamkedjan.
    Och som damerna sa förr...
    Det kom så plötsligt.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Kom ljudet plötsligt?
    Jag vill minnas att problemen med balansaxelkedjan är just att skenan kan gå av. Så ja, det låter som en inspektion där är på sin plats.
    maj 2020
    Ja, det kom plötsligt.
    Ibland knappt hörbart, ibland värre.
    Tid har jag gott om, och garage.
    Har en vän som hela livet, pysslat med Saabar.
    Detta är en bil som vore kul att få besiktad. Så idag ska jag byta sista fjäderbenet, skiva, klossar o fjäderbenslager.
    - Då till detta problemet. Se ovan.
    En notering jag gjort. När det rasslar som allra värt, för att sen lugna ned sig, i omgångar, så märks tydligt att nåt går trögt, typ häktar i, för det t o m lyser svagare just då. Som om motorn bromsas upp, när den står på tomgång.
    - Enligt Haynes ska det gå att åtgärda kedjorna, ledskenor och spännare med motorn i bilen.
    Tog bort typ innerskärmen för bytet av vevaxeltätningen.
    Men i Haynes framgår det inte vart balansaxelkedjan med tillhörande delar sitter.
    Innanför kamkedjan?
    Förstår att jag måste tvätta och blåsa bort skit, innan jag river.
    Är rätt fingerfärdig, men är operationen möjlig? Ser tajt ut.
    Kan något ha blivit fel, när jag strax innan felet uppenbarade sig, hade loss remskivan för byte av packboxen mot vevaxeln lillände?
    Kände att remskivan låste med krysskilen mot vevaxeln.
    Senast redigerat av Seglaren den 2021-03-18 klockan 22:36.
    maj 2020
    Några frågor om kedjespännarna till kam- resp. balanskedjorna.
    Har förstått att båda innehåller en fjäder.
    Men arbetar dessa även med oljetryck?
    I var fall spännaren till kamaxelkedjan ser ut att ha en oljetätning enligt Haynes.
    Varför olja med tryck i spännaren. Kan det
    öka anspänningstrycket mot kedjan, vid högre varvtal, och/eller förhindrar det kanske svängningar?
    Frågorna ställs ang B207 - motorn.
    Senast redigerat av Seglaren den 2021-03-18 klockan 22:39.
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Det är inte A/C kompressorn som låter när den arbetar?
    Mercedes SL500 R230 -02
    maj 2020
    Tanken är god.
    Men har stängt av och satt på AC:n via panelen inuti bilen. Det ljudet känner jag igen.
    Hörs s a s i bakgrunden.
    Men visst ska jag kan hänga av multiremmen och testa, för säkerhets skull, innan jag river.
    maj 2020
    Lyfte av remmen.
    Jädrans så fint motorn går!
    Men vad var nu felet?
    På med remmen igen.
    Lät nästan som vibrationsljud, vid vissa varvtal.
    Men mer bestämt vid 1200 och 3000 rpm.
    Och nästan så motorn hugger till vid tomgång! Motorn går ned under 500 rpm.
    Generatorn! Axeln glappar mer än 1 mm.
    Och så sitter det en sånt där frihjul på.
    Plockar ned fronten och viker frammåt, för att sedan kunna smyga ut generatorn. Ska renoveras.
    La handen på en slangstos. Då gick slangnippeln på stosen av. Lilla, slangen kommer från turbon!
    Gör en ny i rostfritt.
    Det som förvånar mest, är att felet kom när jag gjorde en enda liten varmkörning!
    Skruva, skruva, skruva....
    Senast redigerat av Seglaren den 2021-03-19 klockan 12:25.
    maj 2020
    Frihjulet helt kasst. Hugger i ibland.
    Med lite pulande, gick det faktiskt att ta ut generatorn uppåt.
    Fick lossa nån elektroniplatta som satt på insuget och vika undan.
    Det hade förmodligen gått nedåt också om man vikt undan AC-kompressor och intercooler-rör.
    Vart köper man nytt frihjul till generatorn?
    Vfr
    Senast redigerat av Seglaren den 2021-03-19 klockan 19:36.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Tråkigt med fel, men bra att du hittat det iallafall.
    Då är det bara att meka...
    maj 2020
    Planen är att ställa på och besikta i maj.
    maj 2020
    Remspännarhuset spräckt och kasst lager.
    Det blir mera
    maj 2020
    - Projektbilen, som var gratis, behöver likt alla, storprojekt, typ ny biltunnel under
    Stockholm extra tillskott för oförutsedda kostnader.
    Ett vanligt fenomen inom alla område.
    I nu läget syntes en ökning med 100 % eller snarare mer, för detta projekt.
    Vad göra? Här behövdes nåt drastiskt för, att stoppa kostnadsutvecklingen!
    - Köpte en bil till med typ katastroffel på all elektronik. För en rimlig peng.
    På den finns allt jag behöver o lite till. T o m mycket bra dubbdäck, vilket jag inte hade sen tidigare.
    Nån som behöver en manuell växellåda till en 9-3?
    Ja, som alla ser, så har tråden spårat ur rejält
    Vfr
    Senast redigerat av Seglaren den 2021-03-24 klockan 21:03.
  1. Oklart oljud vid gaspådrag NG9-3 B207 steg6
    Av Jimm78 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2022-07-12, 22:13
  2. Svar: 8
    Senaste inlägg: 2018-04-13, 16:26
  3. Motor oljud Saab 9-5 -03
    Av stromj i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-10-28, 17:19
  4. Skrammel från en 9-5 Aero motor (oregelbundet oljud)
    Av Aero-Power i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-02-21, 18:56
  5. [LÖST] Oljud från motor högersida NG900
    Av Picko1 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-07-23, 15:07
