Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: T5 går bara på en cylinder
    sep 2016
    Strömstad
    Hej! Har ett underligt problem på min Volvo med Saab motor i. Har precis kopplat färdigt allt med kabelhärvan. Allting kontroll mätt och verkar stämma. Är så att den bara går på 2ans cylinder ingen annan om man inte kör med startgas... Soppa pumpen går och VSS är bort programmerat. Finns 12v+ till alla spridare, vad tror ni felet kan vara? Blir att lossa fuel railen imorgon och förflytta spridare m.m
    Bilen det gäller -> Volvo 940 AERO
    Senast redigerat av Moderator den 2021-03-13 klockan 11:35. Anledning: Länkat till projekttråden
    Äger: Saab 9-3 SC -07, volvo 940
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Har du tillräckligt bränsletryck på fuelrailen för att spridarna skall öppna?
    Om du byter plats på 2ans spridare med någon annan, flyttar du då vilken cylinder som tänder?
    sep 2016
    Strömstad
    Visade sig vara spridarna som krånglande. Efter förflyttning av spridare mellan de olika hålen i fuel railen och olika elkontakter för spridarna visade det sig vara spridarna som krånglade då endast en funka, efter spridarna nu blivit bytt funkar motorn igen.
    Blir lite off topic här, vet inte hur otur man kan ha med en motor. Efter att tråget m.m varit nere på motorn lyckas jag inte få upp oljan till turbon, får olja in till oljefilterhållaren där en oljetryckssensor sandwich ifrån biltema sitter, denna mäter 5 bar. Kan röret som går emellan ena sidan blocket till andra sidan blocket vara boven i dramat? Vet att jag kom när detta rör en hel del under montering av oljetråget.
  1. 9-5 2.3t går ej på cylinder nr 4
    Av Risig i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 71
    Senaste inlägg: 2017-08-10, 18:06
  2. misständningar cylinder 2
    Av -big kahuna- i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-03-06, 21:43
  3. B-Kolv i A-cylinder?
    Av tomas-900 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-15, 15:17
  4. Huvudbroms cylinder 93 ss -03
    Av eddyolsson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-01-19, 18:22
  5. ny lås cylinder
    Av tjomme_ i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-01-01, 20:51
