Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Spärrfunktion fungerar ej NG9-3 5-vxl aut.
    STCS Styrelse
    nov 2006
    Vänersborg
    Besiktigade idag vår 2009 ng 9-3 Vector automat och fick 2:a på att spärrknappen på växelföraren inte fungerade. Det går alltså att föra spaken fram o tillbaka utan att hålla nere vare sig bromspedal eller spärrknapp på spaken. Verkar inte som att knappen på spaken fungerar.
    Finns det någon här som råkat ut för samma och vad tror ni kan vara lösningen på problemet?
    Emeritus
    Vilken funktion är det vi talar om?
    Själva knappen på spaken, eller solenoiden som kräver att du bromsar?
    STCS Styrelse
    nov 2006
    Vänersborg
    Spaken går att röra fram och tillbaka utan att knappen trycks in och utan att jag bromsar.
    Lite risky under färd kanske
    Senast redigerat av Moderator den 2021-03-13 klockan 09:20. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Moderator flasets avatar
    Solenoiden som reagerar på bromspedalen låter som det första man bör titta på.
    Emeritus
    Fast är det inte snarare fjädern till spärren man trycker in? Att det inte händer nått när man bromsar är en annan del. Lyser lampan som indikerar att man måste trycka på bromsen?
    Jag minns inte hur nödläget är på ng9-3, kan det vara den som fastnat?
    Det är ju skillnad på tändning av/på, P -> N , N -> D också, så man kanske får bryta ned det lite innan man gissar vidare..
    STCS Styrelse
    nov 2006
    Vänersborg
    Det visade sig att problemet satt i spaken dvs spärren hade släppt. Sonen lossade knoppen och löste problemet. Ibland skall man ha tur.
  1. Aux fungerar ej 9-3 08a
    Av victorwww i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2015-03-01, 16:53
  2. [LÖST] Halvljus fungerar ej men valselljus fungerar. 9000
    Av berkbs i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-09-10, 16:34
  3. Hur fungerar D.T.E i SID?
    Av aoup i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-01-14, 13:48
  4. Hur fungerar D.T.E.
    Av Peje i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-11, 18:40
  5. Hur fungerar BTR?
    Av sundberg84 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-07, 21:54
