Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Ingen kontakt via OBD2 9000
    mar 2014
    Östergötland
    Får ingen kontakt med bilen i obd2 uttaget på min Saab 9000 -98 2.0 ...sätter i biltema läsaren så börjar man se på displayen att den söker kontakt , och cirka halvvägs så börjar det durra i ett relä ovanför säkringarna och bränslepumpen går igång ...sen avbryts det på displayen att det inte går att få kontakt .
    Testade några gånger , så gick säkring till bränslepumpen .
    Har provat med två andra boxar ( dock inte orginal )
    Stiften ser bra ut ..4 stift övre rad o 3 nedre rad ?
    Tack för råd !
    Srs lampan lyser , måste släckas inför besiktning ....bilen helt genomgången och i fint skick ...bara detta kvar
    9000 a50 ametyst violet körs dagligen
    9000 a50 midnight blue
    9000 Classic silver. på pallbock kan bli fin
    9-5 -09 tid carbon grey vector
    SRS-lampan kan du inte släcka med en generisk felkodsläsare. (Sedan skulle jag använda en ELM327 med Torque i en Android-telefon istället för en Biltemaläsare - uppkopplingsproblemen du har misstänker jag beror helt på den senare.)
    För SRS-systemet i 9000 krävs Tech2, utöver det att felet som tände den måste vara åtgärdat, vilket i 9000 -97 oftast är att man slagit på tändningen med säkring 13 borta eller att rattspiralen är trasig: Ofta beror detta på att man tagit av ratten och rattspiralen hamnat ett varv fel med resultat att den är avdragen vid fullt rattutslag och då fungerar inte signalhornet heller (men spiralen kan också gå sönder spontat och då kan signalhornet fortfarande fungera).
    mar 2014
    Östergötland
    Ja , planerat innan besiktning att åka förbi Saab och släcka .
    Ratten är ok , har inspekterat och ställt in snurran noggrant, och tutan funkar !
    Har lite noja kring uttag , på min 9-5 tid -09
    så får bara Saab kontakt med bilen ( inte bes.)
    Lät bara dramatiskt att pumpen startat och relä börjar låta , tror pumpen gick åt .. !! säkringen går nästan direkt nu .
    Hoppas det är läsaren ...
    Köpa en Elm . Tack !
    Bor?
    mar 2014
    Östergötland
    Bor i Ödeshög
    För att besiktningen ska få kontakt med 9-5 1.9TiD'en så behöver man stifta ur CAN-bussen ur diagnosuttaget. Sen funkar det.
    mar 2014
    Östergötland
    Jaha ok ! Ah...övergår nog min förmåga !
    Besiktningen har släppt igenom det under alla år ...enl. besiktningspapper och Saab verkstad besök kvitto så har det nog varit sen bilen var ny .
    Bilen går som en klocka ...men visst börjar det strula grejer ...så kan man kolla upp det och åtgärda för att kunna läsa av själv.
    Kan återkomma då om hur man gör isf. !
    Tack för info !
  1. [LÖST] Ingen spänning i OBD2-uttaget OG9-5
    Av Alexxelax i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2020-07-02, 00:35
  2. Ingen kontakt med ABS styrboxen OG9-5 -07
    Av kindis i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2020-02-02, 01:17
  3. [LÖST] Ingen kontakt med ECM NG9-3 1,9TiD -05
    Av joH900 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 35
    Senaste inlägg: 2018-09-23, 13:27
  4. Ingen kontakt med OBD 9-5 -00
    Av Sword i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-10-05, 00:06
