Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Bubblar/misständer vid fullgas ng9-3 2009
    aug 2018
    Hej! Har en Saab 93 NG 09a biopower, har fått problem med att bilen bubblar/misständer vid fullgas, släpper jag då gasen lite och smyger mig upp i varv igen så går den som vanligt och jag kan trycka på fullt. Bilen är map tun steg 1 trimmad, kör aldrig på etanol och har aldrig gjort det heller. Kan det bero på tändstift? Hoppas på att någon har haft samma problem och kan hjälpa mig. Mvh
    Senast redigerat av Jimm78 den 2021-03-03 klockan 20:27.
    Troligen en tändspole som inte orkar med.
    aug 2018
    Ok, yttrar det sig så? För jag kan ju dra på fullt om jag smyger mig upp i varv...det händer inte heller alla gånger vid fullgas men oftast.. Är det lätt att byta själv eller man behöver lämna in bilen ? Mvh
    Kan du byta tändstift själv så kan du byta tändspolar.
    aug 2018
    Ok, hittade ett klipp på Youtube, det ska ju inte va några problem..Lika bra att byta ut alla fyra och nya tändstift på det. Tydligen vanligt problem med tändspolarna?
    Borde väl ligga en felkod snart iaf.
    aug 2018
    Tydligen inte helt ovanligt att man inte får någon felkod vid tändspolefel..jag har beställt fyra nya nu iaf .
  1. Misständer/rycker under fullgas OG9-5 -05 B235R
    Av Proppen83 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-06-24, 02:01
  2. 9-5 aero misständer vid fullgas
    Av Next_ i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2011-04-20, 08:52
  3. Misständer vi fullgas?
    Av bluetaily i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-04, 18:41
  4. og900 t16 misständer vid fullgas
    Av 9000rsT i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-10, 12:54
  5. Misständer vid fullgas(lösa tändstift)
    Av 9-5aerosedan02 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-08, 22:20
