Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: P0420 och Avgaslukt(?) i kupé OG9-5 -03
    okt 2019
    Hej alla,
    Jag har sökt runt lite på forumet angående felkoden P0420, "Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)". Hittade någonstans att det kunde bero på tändkassetten pga bränsle som ej förbränts, annars trasig katalysator.
    Bytte tändkassetten och lampan slocknade. Ett par veckor senare började det lysa igen, men den lyser bara ibland MAX 1-2 gånger per månad. När den väl lyser så luktar det avgaser(?) i kupén och när man står utanför bilen. Kan felkoden uppkomma pga läckage i avgassystemet? Eller lutar det åt en ledsen katt?
    Om bilen:
    * OG9-5, årsmodell 03.
    * Trimmad med steg 1 sedan 2005.
    * Gått ca 27k mil.
    * TD04-15T Turbo med nya pinnbultar, packningar till grenrör mellan motor och grenrör samt grenrör och turbo byttes samtidigt som turbon, 2019.
    * Motorn läcker en hel del olja, ser ut att vara topplockspackningen. Har dock hört att bilen läckt i åtminstone 10 år och att topplocksbultarna kan behöva dras åt, så skall prova detta i helgen.
    * Vevhusventilationen är uppgraderat och kontrollerad för läckage, läste att det kan lukta i kupén om vevhusventet läcker.
    okt 2019
    Tack för snabbt svar, provar beställa en grenrörspackning och ser om det kan vara boven. Inte helt omöjligt då det luktar pyton till o från.
  1. Hög oljeförbrukning och olje-, avgaslukt OG9-5
    Av kallekula19 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2018-08-06, 19:38
  2. [LÖST] Avgaslukt i kupén B2x5
    Av DJansson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-12-16, 14:31
