Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Batteribyte 9-5 99
    Batteribyte 9-5 99
    Tjena,
    har med all sannolikhet ett batteribyte framför mig.
    Bilen var på service igår och de sa att det fyllde på en liter (!) vatten på batteriet (jag är en dålig människa som inte kollat det) och nu idag startar inte bilen.
    Det verkar vara ett 70 Ah batteri i alla fall men vad är det för slang som går ut ur batteriet och försvinner in under fronten?
    Vad skall jag göra med slangen om jag sätter in ett vanligt Biltema batteri?
    I love the smell of Aero in the morning.
    9-5 Aero kombi, 250hk.
    9-5 kombi, 192hk.
    Slangen är bara en luftslang för batteriet. Finns det ingen slang på det nya batteriet behöver du inte bry dig om slangen.
    Ta inte ett för klent batteri nu bara, alltså ett med mindre ampere än det som är i nu. Sommartid funkar det bra men när kylan kommer kan det bli segt om det är mindre ampere. Inge skoj om bilen inte startar när det är -15 eller nått liknande.
    Citat Ursprungligen postat av Evil M
    Kan till viss del kompenseras med att byta oftare... Det är alltså cold cranking current som är viktig, inte amperetimmarna (om man inte använder batteriet som energikälla med avslagen motor eller låter bilen stå så länge mellan körningarna att man nästan tömmer batteriet, dvs).
    Finemang, tack för råden!
    Var och besiktigade idag och fick starthjälp två ggr. Lagom kul men det kan man inte bry sig så mycket om. Felet upptäcktes ju kvällen innan och besiktningstiden var ju beställd. Trodde faktiskt jag skulle klara ett par starter när den laddat hela natten - men se det gick inte alls.
    Blir ett biltema imorgon. Funkar sedan flera år i min gamla saab.
    9-5 kombi, 192hk.
    Annars finns det även billigabatterier på Speedparts http://www.speedparts.se/prod/res_batteri.shtml
    Köpte en sådant 72A till min 9-5a i höstas och det fungerar kanon. Vet iofs hur mycket billigare biltemas prylar är eller sämre/bättre. Med STCS rabatt på speedparts går det på 573:- iaf.
    mvh
    Citat Ursprungligen postat av Redbull
    mvh
    http://www.biltema.se/carparts/carpa...&strCarId=Saab
    Jepp blev ett biltema. Tyvärr stämmer inte deras webshop. När jag hade hittat artikelnummret på det batteri jag skulle ha enligt webben så såg jag direkt att polerna var felvända.
    Men de hade skrivit till för hand på listan i butiken och det gick att hitta ett lämpligt. Blev ett 72Ah för 598 pix.
    Om ett original för 1300 pix bara håller i 6 år tycker jag det är värt att testa biltemas grejjer. (Vet i och för sig inte hur tidigare ägaren skött batteriet)
    9-5 kombi, 192hk.
    Steg 4
    Sundsvall
    Jag kan rekomendera Banner underhållsfria batterier.
    Gixxer 1000 @ 180 hk
    SAAB 9-5 2.0 lpt
  1. Batteribyte på 9-3 -99
    Av Foued25 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-03-28, 19:14
  2. batteribyte
    Av Liljeblad i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-12-01, 21:27
  3. Råd batteribyte 9-3SS
    Av zandman72 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-11-01, 00:25
  4. Batteribyte i en 9-5 2,3T -00
    Av Roccorules i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-08-02, 10:39
  5. Batteribyte ?
    Av Stefan B i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-01-06, 19:13
