Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Hjälp med fräsarbete sökes - Avslutad
    jan 2018
    Hejsan,
    Jag har ett litet (2-cylindrigt) motorblock till min SAAB 92A från 1951, där ett pinbultshål verkar ha en brusten ”grispitt” i sig.
    Alltså en vänstervriden gängutdragare, som på bifogad bild.
    Detta block har stått ett bra tag sedan ”tappen” hamnade i hålet. Så det är ju gött med lite rost och annat skräp i hålet också.
    Försök till att borra snett genom mantel till kylkanal har gjorts, troligen för att få bort tappen. Bifogad bild.
    Jag tänker mig att kunna sätta blocket i fräsmaskin, och fräsa ur hålet till överdimension, för att sedan dra i en HeliCoil insatsgänga.
    Pinbultens gängdimension är 7/16″ – 14 tpi
    Givetvis är ju en sån här gängutdragare härdad, och irriterande svår att bearbeta bårt.
    Dock tänker jag mig att använda en 2-skärig pinnfräs i solid hårdmetall(karbid) skulle kunna funka.
    Alternativt en pinnfräs med utbytbara hårdmetall vändskär, om en sån liten dimension finns, det är ju en diameter på ca. 11 mm.
    Jag söker alltså nån utrustad med fräs, som skulle kunna tänka sig att hjälpa mig med detta problem.
    Givetvis mot ersättning, men min tanke är inte företag som har timpeng och vinst att tänka på, utan hellre nån som ”fixar/trixar hemma” på fritiden.
    Jag har bett ett företag om detta arbete, och där uppskattades en kostnad på ca. 15.000 SEK för att gnista ur hålet (gnistning är en bearbetningsmetod).
    Jag kan köpa och förse villig person med pinnfräs, gängtapp och insatsgänga, om någon är intresserad.
    Svar, tips, råd mottages gärna.
    EDIT: Fick hjälp med blocket, och det är löst nu.
    Ha de gött
    Senast redigerat av Saab_ahed den 2021-03-10 klockan 22:34.
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Skriv gärna var i landet du befinner dig.
    Sänkgnistning låter i ditt fall som den bästa metoden för att få ur grispitten.
    Edit: såg nu att du hade postat i Göteborgssektionen, så jag antar att du söker hjälp i de krokarna.
    Det står t.o.m. Trollhättan i profilen, så det är ditt område...
    Jag tror också det skulle gå att borra ur med rätt verktyg, jag skulle nog kollat med fler mekaniska verkstäder, känns overkill med sänkgnistning.
    Jagb skulle även rådfrågat på elektronikforumet, det är till för elektronik men det hänger mycket folk som är duktiga på maskinbearbetning där.
    jan 2018
    Tackar för svar och tips.
    Fyller på med lite bilder.
    Här syns borrade hålet snett från kylmanteln.
    Här är en bild på hela motorblocket
    Fick respons från en vänlig själ från forumet som ska titta på det.
    Men inget är avgjort ännu, så fler erbjudanden mottages gärna.
    apr 2019
    Har du kollat med Vargöns mekaniska?
    Det brukar kunna lösa det mesta.
    Annars kan du ju även kolla med Trestad laser.
    jan 2018
    Idag har jag lämnat blocket till en (från forumet) som skall pröva om det går att fixa till i en fräsmaskin.
    Ska dock lägga dina råd bakom örat
    Senast redigerat av Vfr den 2021-02-27 klockan 22:15. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    jan 2018
    Tjohojsan, tjohejsan,
    Igår fick jag hämta upp ett ”pittfritt” block
    Hade tur, det gick att fräsa ut tappen, som även visade sig vara just en grispitt.
    Jag förstod av killen att det gick åt 2 st. hårdmetall pinnfräsar, men det blev ändå bra mycket billigare än föreslaget för gnistning.
    Kunde med lätthet dra bort en nolla från det priset, och det känns överkomligt.
    Lite bilder
    Kändes skönt att fått ordning på blocket igår, och idag hittade jag ett nummer av Bakrutan och årets kalender från SSK i postlådan. YAY!
    Det ser lite skadat ut. Är det tillräckligt bra för att använda som det är, eller måste du ändå borra ur och använda Helicoil?
    jan 2018
    Översta gängvarven är lite skadade, men jag tror bulten går tillräckligt djupt för att få ordentligt ingrepp.
    Annars kan man använda längre bult, eftersom det är genomgående hål.
    Det syns lite skråmor på toppdeck:et av blocket på bilderna. Det ser värre ut än vad det är.
    Och detta är en motor som ska puttra på lite fint på sommardagar när man ska åka och köpa glass/våffla till slusscaféet i Trollhättan
    jan 2018
    Lägger in ett avslut här, eftersom det är fixat nu
  1. avgassystem hjälp sökes
    Av saab 9000cse-A50 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-04-18, 23:16
