Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Lampor spökar när dom byts OG9-5
    feb 2021
    Falköping
    köpte nydligen en Saab 9-5 00, visste redan att några lampor var paj men la inte större vikt på de, problemet ligger i alla fall i de att när jag byter lampor går antingen samma lampa sönder eller en annan t ex när jag bytta positions/parkerings ljus slutade mätarhuset funka, eller när jag bytte original dörrlampor till led så sluts 1 fungera direkt, jag själv har kollat alla särkingar och det stämmer, enda som slår i huvudet är nått balanseringsfel
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Denne blir ikke enkel å løse da det her sannsynligvis er flere årsaker, slike som jordingsfeil, tidligere eiere har koblet/feilkoblet, feil lamper er montert etc.
    Om vi kan hjelpe til med å prøve å løse dette må du:
    - bytte ut de LED-pærer du har satt inn;
    - informere om eksakt i hvilket parkeringsslys lampen skiftes når målerhuset slutter å fungere;
    - eksakt i hvilket lys lampen går når den skiftes;
    - beskrive ev. nye omkoblinger som du har utført, eller bekrefte at det ikke er gjort;
    - ha et multimeter for hånden.
    Holmsund
    Undvik Led.
    kontaktspray är bra att använda vid byte av lampor.
    Kvalitetslampor, jag rekommenderar Bosch/Osram/Philips.
    Generellt sett så är det bra med riktiga glödlampor i belysningen, eftersom den värme de avger hjälper till att hålla undan fukt.
    LED har bara existensberättigande för specialeffekter, lampor som riskerar att stå på länge (som innerbelysning vid parkerad bil) och i de fall man har problem med för mycket värme från lampan.
    Om man byter glödlampa i bakljuset är det inte helt ovanligt att någon annan också ger sig, för om den var på upphällningen så kan små vibrationer bli dödsstöten. Om samma lampa går sönder direkt igen bör du troligen titta på inköpskällan.
    Grundladd loffeleguans avatar
    maj 2019
    Skåne
    Just og9-5 har väl problem med lampor överlag, speciellt baklampor vad jag vet. Ofta är det bättre att byta båda sidor oavsett om bara ena sidan går sönder.
    På min gamla -01 har jag problem med höger bakljus, bytte höger lampa och det gjorde ingen skillnad, byta hela lamphållaren till en bättre begagnad, ingen skillnad heller. Till slut bytte jag BÅDA till helt nya och vips så funka det igen.
    Saab 9-3 SC 1,8t BioPower Vector -08
    Maptun Steg 1+ BP
    Jag vet inte vad det skulle vara för problem med glödlamporna bak på 9-5, snarare tvärtom. Inte många jag bytt av de yttre lamporna på min og9.5 -2000 över 60k mil - men jag köper bara Philips Long-life.
    De enda lamporna som man kan råka ut för håller dåligt är helljuslamporna, kanske för att spänningsfallet till dem är lägre än på många andra bilar. Men med Philips Long-life (standardlamporna) så håller även de bra.
    Däremot har jag varit på lampsocklarna i baklukan många gånger pga. korrosion, lätt att det blir instängd fukt där. Och lamporna i bakluckan är mer felbenägna, kan bero på hur man stänger bakluckan kanske - dock har det varit mer problem med socklarna än lamporna. Om det är de lampsocklarna du refererar till kan jag hålla med att de har problem, åtminstone på 1998-2001. Så om du behövde en ny lamphållare där, efter två begagnade som korroderat, skulle inte vara förvånande.
    Övriga lampsocklar så är socklarna för spollampor som sitter nertill på dörrar och backlucka lite klent infästa, och tenderar att ställa till problem efter man haft loss dem några ggr - problemet sitter dock inte i lamphållaren som sådan (förrän den ramlat ut på trekvart och slår emot något) - men de flesta av dem saknas också på min og9-5 2005. Övriga lamphållare har fungerat utmärkt.
    maj 2019
    Skåne
    Kan ha varit pga korrosionsproblemen som jag uppfattat att problem uppstod.
    Jag köpte till en början alltid standard osramlampor från mekonomen. Hade ofta problem med lamporna så till slut kröp jag till korset och köpte jag philips.. Det höga bromsljuset ska tydligen också kunna ge konstiga fenomen.
    Senast redigerat av loffeleguan den 2021-02-26 klockan 22:46.
    Maptun Steg 1+ BP
    feb 2021
    Falköping
    allt de ni stämmer och håller jag med er om, det är bara det varför mätarhuset slockna när jag bytte positionsljus, men lampan var köpt på biltema så man kanske får de man förtjänar när man köper billig skit
    det jag misstänker mest är ett USB uttag föredetta ägarn limmat fast som inte ens har någon funktion eller slutat fungera, det var position höger fram som byttes ut när hastighetsmätar sluta lysa, hade halvljus i och bytt därefter till positionsljus
  1. Hur repareras/byts bakskärm på 9-5 SC?
    Av Marcus J i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2010-02-27, 18:36
  2. Strålkastar torkarna byts hur?
    Av champ i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-06-03, 12:54
  3. Vilka två brythjul byts på servicen 9-5-02
    Av tubben i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-18, 09:42
  4. När byts växellådsoljan på 9-3 SS
    Av wikander i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-07-18, 08:24
  5. AC-konvertering 9000, vad byts ?
    Av SaabAero i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-05-19, 09:12
