Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Konstig oljeplugg? B2x5
    mar 2016
    Jag köpte en 9-5 från 07 för några veckor sedan,
    När jag lyfte upp den i förra veckan så hittade jag den här konstiga oljepluggen.
    Det kanske är svårt att se, men det verkade vara en lös bult med en metallbricka och en gummipackning.
    Innebär det att någon har dragit sönder gängorna och sedan satt dit en helicoil (eller vad det nu heter)?
    Hur ska jag göra för att byta olja? Vågar jag lossa på den där?
    Saab 9-5 SC 2006, 2,0 Biopower
    Moderator flasets avatar
    Bilden är alldeles för liten/lågupplöst för att se.
    Bult med krage + kopparbricka, borde se ut såhär, typ;
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/s...rickor-24.html
    Japp, för liten/lågupplöst bild för att se något.
    Men det kan vara så enkelt att någon uppfinnarjocke varit i farten och gjort en plugg av det han hittade i garaget hemma när han inte hade en standardplugg med tillhörande kopparbricka tillgängligt.
    Du måste ju byta olja, så det är väl bara att skruva upp och hoppas på det bästa. Men kanske ska du ta oljebytet på en plats där bilen kan stå kvar ett tag om något skiter sig.
    Eller om du har otur, en gummiexpanderplugg.. eller nåt ännu värre, typ bricka o mutter på insidan.
    Precis som jellybear är inne på vill du ha bilen på ett ställe där du slipepr flytta på den när du lossar det där, alltså INTE GDS på OKq8
    Men troligen kan du väl sätta i en insatsgänga om det är sönderdraget, fast jag skulle nog funderat på ett beg tråg innan jag gav mej på det, skrotarna är fulla av 9-5..
    maj 2005
    Sundsvall
    Är du säker på att det är en lös bult med bricka? Är bilen servad på mekonomen/meca eller dylikt så kan dom ha dragit dit en eftermarknadsplugg pga den gamla var sönderdragen vilket inte är ovanligt. Tycker att bulten på bilden liknar en sån men svårt att se exakt.
    mar 2016
    OK, är det svårt att byta tråg? Det verkar läcka lite runt packningen till tråget, så det var fundering nummer två...
    okt 2014
    Oskarshamn
    Köp ett begagnat tråg, rengör det o byt packningar. Då är det ju "bara" att byta ditt befintliga och behöver inte oroa dig för dåliga gängor. Borde gå att hitta för nån hundring begagnat.
  1. Dyr oljeplugg :)
    Av maaaakn i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-03-02, 23:29
  2. Oljeplugg
    Av Idlewild i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2007-10-31, 11:41
  3. Oljeplugg
    Av Calle 9-5 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-25, 23:34
  4. Oljeplugg 9-5
    Av mangepilot i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-21, 09:34
  5. oljeplugg 900 88:a
    Av dresen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-10, 12:11
