Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Luktar bränt efter fastkörning i snön NG9-3
    jan 2021
    Hej, är lite av en nybörjare och har nyss köpt min första Saab, en 9-3 från 2007. Jag är förstås mycket orolig för alla små ljud och sådant även fast jag hälften av gångerna inbillar mig.
    Hursomhelst, ikväll fastnade jag i en del av gårdsplanen där jag underskattade djupet på snön och fastnade rejält, min far kom ut för att hjälpa och lag i 1:an, sedan i backen, 1:an, backen et cetera tills vi kom loss. Strax efteråt började det lukta typ bränd gummi och något annat medblandat inne i bilen, läste sen att det kan vara växellådan som överhettats.
    Är det så tror ni? Och vad borde jag göra i såna fall? Detta är första gången det sker, tacksam för svar
    Moderator flasets avatar
    Citat Ursprungligen postat av Fikiboi Visa inlägg
    Var läste du det?
    Nej, jag tror inte att din växellåda ha överhettats.
    Vfr
    jan 2021
    Har du någon idé om vad det kan vara? Luktar ännu kontigt uminne i bilen men mycket svagare samt bränt ur motorn men går inte att hitta en specifik plats varifrån det kommer
    apr 2014
    Jönköping
    Kopplingen som luktar bränt.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Kör ett litet tag och se om det försvinner. Det kan mycket väl vara gummit i däcken som blev så varmt när ni gungade loss bilen att de började lukta. Den lukten kan sitta kvar ett tag men försvinner till slut.
    /Johan
    Jag sätter en öl på att det är kopplingen som luktar bränt. Det blir så när man belastat den (=legat i dragläge där den slirar) en längre stund, då överhettar materialet i lamellen.
    Inte så mycket att göra åt det, utan bara att lära sig att man kortar livslängden på kopplingen varje gång man gör så.
    apr 2008
    Östersund
    Håller med jellybear men ökar till tio öl.
    mar 2009
    Gryt
    Framgår väl inte att det är en manuell växellåda!
    Min tolkning av ursprungsinläggets
    är att det är en manuell låda. Man brukar inte prata om "1:an" annars.
    jan 2018
    Detta behöver bekräftelse. Står ju 10 öl på spel
    jan 2021
    Ursäkta jag har varit borta ett tag, lukten försvann nog och bilen går som en klocka!
    Men!
    Manuell eller automatisk växellåda?
    jan 2021
    Manual såklart.
    apr 2008
    Östersund
    Dricker mina 10 öl :-))
    Jag tar den enda ölen jag satsade och gör dig sällskap!
    apr 2008
    Östersund
    Måste "försvara" TS lite.
    Jag har inte haft ngn bil som varit så "luktbenägen" vid släpkörning, som just 9-5.
    Fattar inte varför.
    Detta gällde 9-3. Högoktaniga 10 öl, tydligen... Biopower?
  1. [LÖST] Högtalare luktar bränt NG9-3
    Av Avveawesome i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2018-10-14, 13:10
  2. [LÖST] Hackar/dör/luktar bränt OG9-5
    Av Krüger i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-06-26, 22:05
  3. luktar bränt när bilen är kall!!
    Av oktopan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-02-06, 21:59
  4. Luktar bränt efter gaspådrag :S
    Av __Jocce__ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-23, 22:24
