Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Storlek på bakre bromsskivor NG9-3 2,0t
    Kristinehamn
    Hej mina vänner.
    Jag behöver byta bromsskivor bak på min bil men det finns väldigt många olika storlekar och hur vet man vilka man har, utan att behöva hissa upp bilen och mäta med tumstock.
    Gäller Saab 9-3 Ss 2003 vector. 2,0t
    Tack.
    Innehavare av en Saab 9-3 ss 2,0t, Vector 2004.
    Och en Saab 9-5 2,3t biopower sportkombi, Vector 2007.
    Tag en bild på chassinummerskylten och lägg in här så kan någon hjälpa till att tolka koderna på nedersta raden. Pos 8 avser bromsskivor bak.
    VIN plate nr 6 här: https://saabwisonline.com/b1/9-3/200...dentity-plate/ klicka på pilen i vänsterkanten för bild som visar var skyltarna sitter på bilen.
    2003 2.0t 175hk har solida 278mm bromsskivor bak.
    Steg 4 Mr.Os avatar
    Citat Ursprungligen postat av coma76 Visa inlägg
    Det VET man inte!
    Men mer eller mindre intelligenta gissningar kan man ju göra. Jag TROR Hyvens har gissat rätt.
    Om man aldrig låtit någon annan byta bromsar på bilen vet man ju. Annars kan det ha monterats annat under bilens 18 år långa liv...
    Man kan ju alltid ta en bild och lägga upp här, så ökar chanserna till väldigt intelligenta gissningar, ja tom till 100%-igt säkra svar.
    Kolla bara om skivorna är solida eller ventilerade. Inte svårare än så.
    Kristinehamn
    Tack för alla svar.
    Min bil är tyvärr borta över helgen. Men 292mm säger skruvat och mekonomen.
    Eftersom jag har 16 tum original.
    Men jag får väl titta på skivorna i veckan och försöka mäta.
    okt 2006
    Katrineholm
    Kolla om de är solida eller ventilerade....solida är 278mm, ventilerade 292mm.
    Eller så tar vi reg-nr och kikar vad chassi-koderna säger
    Kristinehamn
    UJg881
    Tack <3
    okt 2006
    Katrineholm
    15" BROMSSKIVA står det....alltså 278mm, men jag skulle för säkerhetsskull kolla så de är solida skivor
    Kristinehamn
    Nu fick jag tillbaka bilen. Känner inga hål på skivan utan den känns solid.
    Tusen tack för all hjälp.
    Det syns direkt om du tittar in på skivans kant. En solis skiva är ett stycket metall som är 5-8 mm tjockt. En ventilerad skiva är ett "paket" med två skivor som sitter ihop med ett litet mellanrum och distanser, totalt kanske 20 mm tjockt. Det går inte att ta fel på när man ser det. Även med hjulet på så ser du tillräckligt mycket av kanten för att avgöra vilket.
    här ser en ventilerad bromsskiva ut.
  1. Byta bakre bromsskivor *justera handbromsen*
    Av the_eagle i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2012-03-01, 17:25
  2. Storlek bromsskivor original 9-3 ss aero -03
    Av ChristianL i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-01-27, 09:23
  3. Lokalisering relä bakre torkarmotor, bakre elcentral, 9-3 SC
    Av Mårten i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-10-16, 09:38
  4. Torx-storlek? Byte av bromsskivor OG9-3
    Av abelson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-06-19, 00:13
  5. Storlek på bakre högtalarna nya 9-3 Cabriolet 04- ?
    Av Trued i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-09-11, 12:57
