Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Bakre torkare tar bara till hälften OG9-5 SC
    Sugmotor NiklasWs avatar
    aug 2016
    Nacka Stockholm
    Tjena,
    Har en 9-5 2007 sportkombi där bakre torkaren bara tar halva delen, den nedre. Har bytt torkararm och naturligtvis torkarblad men samma elände. Svårt att se ordentligt bak när bara nedre delen av rutan blir ren.
    Har ni några förslag på vad jag kan göra? Finns det "bättre" torkarblad eller är det något annat tok?
    Tack!
    /Niklas
    Med vänlig hälsning
    Niklas W
    9-5 Sportcombi 2.3t Biopower -07
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Vad ingick i bytet av torkararm? Spännfjäder också? Var det en ny eller bättre begagnad arm du satte dit?
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Sitter motorn fast ? min hade vibrerat loss och satt löst, vilket gjorde att den inte tog som den skulle.
    Var ju lätt att känna på själva torkaraxeln dock.
    Har haft samma problem med en pirat torkararm. Fjädern verkar inte trycka bladet ordentligt mot rutan. En begagnad original torkararm löste problemet.
    aug 2016
    Nacka Stockholm
    Tack för alla svar. Problemet var väldigt enkelt och ganska pinsamt, jag hade fel blad på och köpte fel, har nu rätt sort och det funkar hur bra som helst. Ställer mig i hörnet och skäms....
    Med vänlig hälsning
    Niklas W
    apr 2009
    Äsch, inget att skämmas för! Tvärt om, du har ju löst problemet. Och bra att du delade med dig av dina erfarenheter.
  1. 9-5 Aero - Turbon laddar bara hälften. Vad kan vara fel?
    Av NiclasNohren i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2010-10-07, 09:43
  2. Ta bort bakre torkare?
    Av seboo i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-02-20, 22:36
  3. [LÖST] Kan man tanka i hälften E85 och hälften BF98 i NG9-3 B207 som ej är BioPower
    Av qoud me nutrit me destrui i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-21, 13:48
  4. Varför laddar turbon bara in på hälften av det gula.....?
    Av Saab 9000 TT i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-14, 14:08
