Ämne: Spolning framruta fungerar ej OG9-5
    jul 2019
    Hej! Har problem med spolarpumpen till framrutan på min 9-5 -06 SC. Strålkastarspolningen samt bakrutespolningen fungerar. Det är endast fram det inte fungerar. Torkarna går som dom ska, men pumpen låter ej. Jag bytte pump idag (beg men fungerande vid demontering) men går ändå inte igång. Tittade efter säkringar men hittade endast till strålkastarspolningen. Finns det ingen säkring för framrutespolning?
    Saab 9-5 2.0t BioPower -06 "Arbor Green"
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Nei, ikke en egen sikring.
    Aktuell sikring er #37 i elsentralen (IPEC) i instrumentpanelet, men den benyttes også av vinduspusserene så den må være i orden. Siden lyktespylingen fungerer må bryteren på spaken også være god og da er vakkelkontakt (glapp) / brudd i ledning mellom spaken og pumpen én mulighet, eller jorden. Har du et multimeter kan dette kontrolleres.
    jul 2019
    Citat Ursprungligen postat av Norrbagge Visa inlägg
    Tack! Jag kontrollerade säkring 37 och den var okej (eftersom torkarna fungerar så var det väntat). Får testa att mäta om det kommer ström till pumpen.
    apr 2013
    Tromsø
    Kontrollér også kontinuitet i kontakten til både original - og ny/gammel pumpe. Skal gi 1-1,4 ohm.
    jul 2019
    När jag satte mig i bilen för att åka till garaget och mäta om kontakten fick ström så fungerade det helt plötsligt. Hade då blivit plusgrader för första gången sedan det ”gick sönder”. Verkar vara något som frusit bara.. Jaja, nu vet jag hur man byter pump iallafall
    Vfr
  1. Torkare, spolning och värme på bakluckan fungerar inte NG9-3 SC
    Av Åsa-Nizze i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2019-01-30, 10:14
  2. Spolning av automatväxellåda
    Av Vbg_jonny i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2017-09-25, 21:30
  3. [LÖST] Backventil spolning framruta NG 9-3 -09
    Av RZ i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2017-04-22, 14:01
  4. Vindrutetorkare startar ej vid spolning
    Av bg9 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2016-02-19, 05:04
  5. [LÖST] Intervalltorkare och torkare vid spolning fungerar ej OG9-5
    Av peom.se i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-01-12, 12:59
