Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Går illa vid start NG9-3 BioPower
    Steg 1 SirMackes avatar
    Hässleholm/Skåne
    Se film: https://youtu.be/4vzg5aGLWbg
    Ignorera gnällande rem, den ska bytas.
    Men det vibrerar vid tomgång och körning.
    Det upphör efter en stund, 2km lugn körning, 200m medelhård körning eller 10min tomgång eller så.
    Kallt i Skåne nuförtiden så trodde det kunde vara det men har haft den i varmgarage nu, och samma beteende i morse.
    Nästan som den går på 3 cylindrar.
    Tändspole,. tändstift, spridare?
    9-3 2003 ombyggd till BP (spridare, idm från 2008 ).
    Körs på etanol året runt.
    Senast redigerat av SirMacke den 2021-02-12 klockan 11:17.
    Ja, den går på 3 cylindrar. Jag gissar på en bränslespridare.
    Hässleholm/Skåne
    Ja det är väl rätt vanligt. Får ragga spridare och byta till en början.
    Helt original wille61s avatar
    mar 2013
    Kan ju vara värt att byta alla fyra till något bättre när du ändå är igång, kräver ju dock ny programvara förstås.
    Hässleholm/Skåne
    Japp, ska leta Bosch 550.
    Mjukvaran har jag koll på och kan ändra själv.
    Hässleholm/Skåne
    Tänkte att jag skulle börja med basic-sakerna innan jag får hem spridarna.
    Bytte stiften som jag vid förra servicen tyckte att de kunde fungera längre.
    Nu startar den och uppför sig normalt.
    Ska inte ropa hej än, tar den till jobb imorgon så får vi se.
    Billigt fel att fixa om det bara var stift.
    Det skulle man kanske tänkt på först men men.
    Moderator flasets avatar
    10 min tomgång på tre cylindrar och ingen felkod?
    Bytte du stiften utan att ha haft motorn igång innan så att det var en "riktig" kallstart?
    Hässleholm/Skåne
    Bilen hade stått 24h innan jag bytte.
    Fungerar igår vid test och utan problem till jobb idag.
    mar 2013
    Citat Ursprungligen postat av SirMacke Visa inlägg
    Vad kör du för stift?
    Har liknande problem som dig nämligen (När jag kör E85, på B95/B98 går den helt ok)
    Har bytt BTR och EVAP-ventil, nästa steg på listan är att montera ett par Deka 630 spridare jag har liggandes från min nerplockade 9-5a..
    Skickade ett PM till dig som du gärna får kika på om du har lust..
    Hässleholm/Skåne
    BKR7ESC-11, samma som jag kört sedan alltid.
    Har fått 4st nya Bosch 550cc-spridare idag.
    Byte imorgon kväll så får vi se.
    Den har gått bättre idag med någon plusgrad i luften.
    Hässleholm/Skåne
    Få väl anse det löst med nya spridare.
    Den har gått bra sedan bytet, minst en av de gamla såg illa ut, om inte två.
    Vidare med nästa bekymmer..
  1. Problem med start och tomgång NG9-3 1,8t Biopower
    Av NotAnotherSheep i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-07-03, 16:02
  2. Seg start och går ojämnt OG9-5 BioPower
    Av Guldstrand01 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-04-23, 02:32
  3. [LÖST] Konstigt motorljud vid start (Video) på ng9-3 1,8t Biopower
    Av poulsen56 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2017-06-28, 10:48
  4. [LÖST] Högt varvtal vid start OG9-5 Biopower
    Av badboll i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-09, 17:02
  5. Ryckig start, 9-5 2.0t SC BioPower M07 med Automat
    Av Fredson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-18, 21:26
