Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Felkod ABS P0252 styrenhetsfel NG9-3
    okt 2005
    Hej Alla Saab människor
    Ja har fått ett återkommande problem på min 9-3 från 2010 2.0 aero XWD
    Det börjar med att varning för esp ur funktion. Sen kommer ABS, anstispin och adaptiv strålkastare ur funktion. Sen kommer sista meddelande att bromsar ur funktion stanna bilen, hastighetsmätaren slutar även den att fungera. Detta kommer ibland upp direkt efter start, ibland efter några hundra meter och en gång efter 2.5 mil. Startar jag då om bilen så försvinner alla varningar och bilen går som den ska. Jag får upp en felkod i ABS/ESP på detta som heter P0252-styrenhetsfel, Jag sökte på detta och de flesta verkade ha fått denna felkoden i samband med en felkod på abs givare bak. Men jag får bara upp felkoden på styrenhet. Är det någon som kan ha ett förslag på vart jag ska leta för att red att reda ut detta, eller är det bara att köpa en styrenhet till ABS/ESP?
    9-3 2.0T -04 Banbil 9-3 AERO XWD -10 Vardagsbil saab 96 -75 finbil
    Den första gissningen vid skumma elfel på ng9-3 är att batteriet är för dåligt. ng9-3 är extremt kinkigt när det gäller skick på batteriet. Kolla även att laddningen fungerar som den ska med 14,3-14,4 Volt över batteriet direkt efter start. Fel på laddningen kan sänka ett nytt batteri på ganska kort tid.
    okt 2005
    Okej
    Jag ska börja med att byta batteri. Spänningen ligger på 13.8-14.3 volt när jag kör, men startspänning ligger runt från 9,7-10.3V
    Så jag misstänker att batteriet inte mår jättebra
    Senast redigerat av Moderator den 2021-02-10 klockan 09:22. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Batteriet låter ju ok, startspänningen lika så om det är crank voltage?
    Kan du kolla felkoder med Tech2?
    okt 2005
    Nej jag har inte kollat med tech2. Får leta rätt på någon med det
    Jag läser ut startspänning med esid.
    Skickat från min SM-G970F via Tapatalk
    Felkod med Esid2?
    okt 2005
    Nä jag läste ut startspänning och batterspänning med esid 3
    Ok, felkod där då?
    Istället för Delphi.
    okt 2005
    Jag har 5 felkoder totalt
    P050100 ECM
    C025200 ABS
    B09610F SPA
    B09590F SPA
    B09580F SPA
    Skickar med bilder på dessa
    Senast redigerat av Moderator den 2021-02-11 klockan 13:39. Anledning: Inlägget är lättare att hitta med sökfunktionen om felkoder finns i text
    okt 2005
    En tanke på detta problem är det verkar vara komma när det är kallt. Då under-10.
    okt 2005
    Nu kom en ny felkod upp i pdm. Men nu vad bara antospinn ur funktion
    B159506 (H) PDM
    Moderator flasets avatar
    Har du bytt batteriet ännu?
    Tycker fortfarande att detta är nummer ett att göra.
    okt 2005
    Batterietr bytt. Det blev ett varta batteri.
    Och laddades erforderligt innan montering?
    okt 2005
    Det gjorde tyvärr inte. Jag hade inte tillgång till laddare vid tillfället
    okt 2005
    Det finns än ingen lösning på detta.
    Kommer bara när det är kallt. Har en misstanke om att rattspiral Elle cim kan orsaka detta problem. Har felkoder i dessa system
    Verkar ju som att det är relaterat till TCS/ESP-enheten och att den skulle ha olika bra dagar beroende på temperatur är ju inte osannolikt.
    Varning för spekulation;
    Huvudfel - TCS/ESP C0252 00 - Control Module. Internal fault
    Följdfel - ECM P0501 00 - Vehicle Speed, Incorrect Signal (ECM får denna signal från TCS/ESP)
    Helt andra, orelaterade fel;
    SPA B0958 0F - Left Outer Distance Sensor. Disturbed or Soiled
    SPA B0959 0F - Left Center Distance Circuit. Disturbed or Soiled
    SPA B0961 0F - Right Outer Distance Circuit, Sensor ringing time Exceptions
    PDM B1595 06 - Mirror Up/Down Potentiometer Circuit, Short to Ground or Open
  1. Felkod 8 ACC OG9-5
    Av hans.g i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2019-08-16, 14:54
  2. [LÖST] Styrenhetsfel felkod P0601 NG9-3 B207
    Av Amaryllis i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 144
    Senaste inlägg: 2017-06-30, 19:18
  3. ACC 9-5 felkod 22
    Av krivik i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-01-14, 01:38
