Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Fixa slitet tändningslås där cylindern ibland fastnar i låst läge OG9-5/OG9-3
    Grundladd Borealiss avatar
    jul 2020
    Norrut
    Noterade att tändningslåset ibland kärvade så att man fick rucka på nyckeln för att kunna vrida nyckeln från utgångspositionen. Dessutom hände det att låset inte hoppade upp de där millimetrarna som den ska när man tar ut nyckeln ur låset. Lås som börjar kärva kan ibland få nytt liv med rengöring och smörjning, så jag tänkte att det skulle få en sådan behandling. Jag plockade ur cylinderhuset, vilket är en relativt enkel manöver:
    (saabwisonline.com)
    Sänkte sedan ned låset i förtunning för att lösa upp föroreningarna. Det tog inte lång stund så såg den inledningsvis klara vätskan ut så här:
    Upprepade behandlingen en gång och ännu mer smuts löstes ut.
    Dock förvärrade rengöringen problemet. Nu gick cylindern inte att vrida runt utan att man länge och väl lirkade och skakade nyckeln – alltså omöjligt att lita på låsets funktion. Två alternativ fanns nu: få tag i en ersättningscylinder eller se om något kunde göras åt den befintliga. Och som obotlig optimist och nyfiken väljer man ju gärna en utmaning.
    När nyckeln är insatt i låset ska cylindern gå att vrida i förhållande till det omgivande cylinderhuset (som ska sitta fast i bilens mittkonsol). Första steget blev således att skilja cylindern från huset för att se vad som försvårar vridningen. Först demonterades ändstycket av plast och mot den vilande fjädern som ska trycka ut cylindern en bit när nyckeln tas ur, samt den bricka i cylinderns ände som fjäderns andra ände vilar mot. Nu kommer man åt en fjäderbelastad sprint som begränsar cylinderns rörelse, både rotation och i axialled (så att cylindern hålls på plats i cylinderhuset). Denna sprint trycks in samtidigt som man med nyckeln vrider cylindern medurs – se upp när sprinten blir fri: fjädern kan skicka i väg den i oväntad riktning. Tyvärr har jag ingen bra bild: på denna ser vi den andra, smalare, änden på sprinten, men sprinten ska alltså tas ut på motsatt sida.
    Nu kan man plocka ut cylindern – se upp även här: det finns en fjäderbelastad klack som kommer fram när man dragit ut cylindern c:a 10 mm.
    Nu blev det uppenbart varför låset inte fungerat. De metallbleck som i låst läge spärrar låset genom att sticka ut och hindra vridning ska när nyckeln insätts sjunka in i cylindern så mycket att cylindern kan vridas. Trots att nyckeln satt i låset fanns det bleck som fortfarande reste sig utanför cylindern. Därmed förhindrade vissa bleck vridning. Typiskt slitage från åratal av nyckelpassager. Notera att slitaget är störst på blecken närmast nyckelhålet där hela nyckeln glider förbi och slipar mot blecket, medan endast toppen gör det på blecken längst från nyckelhålet.
    Även cylinderhuset är slitet efter många upplåsningar; det har spår och grader som påverkar funktionen. Smutsen i låset verkade ha fyllt igen vissa spår och fått låset att fungera på ”övertid”.
    Så vad gör man då en lördagkväll då man inte vill berätta för hustrun att hennes bilnyckel inte kommer att fungera (om man inte gör något)? Enkelt: fram med filen. Först måste blecken tas ut och det görs genom att ta ur nyckeln. Man kan förstås ta ur alla på en gång och hålla ordning på var de hör hemma så att de hamnar rätt – annars passar inte nyckeln. Eller så börjar man längst från nyckelhålet och tar dem ett efter ett. De som inte hålls fast av nyckeln tejpar man, sen drar man ut nyckeln bleck efter bleck och följer efter med tejpen, så att det bara är ett som går att plocka ur cylindern – och se upp igen: blecken är fjäderbelastade.
    För varje bleck filar man ner dem så mycket att de är (nästan) jäms med cylinderns periferi. Jag rundade några hörn som uppenbarligen bidrog till den oönskade låsningen. Kanske blir låset mindre motståndskraftigt mot oönskade vridningsförsök, men det finns ju andra skydd mot att bilen startas utan nyckel.
    För att få en jämnare yta där jag filat blev det sandpapper. Hade en burk med komprimerad luft, så jag försökte hålla borta filspån/slipdamm från blecken innan de återmonterades. Kolla att nyckeln kan vrida cylindern i cylinderhuset innan dessa monteras ihop.
    Sedan var det dags att återmontera cylindern i cylinderhuset. Här måste klacken (med fjäder) tillbaka i cylindern först, sedan in med cylindern. Sprinten som håller fast cylindern i huset sätts på plats och hålls inne så man kan vrida cylindern moturs till sitt aktiva område. Lite låsolja för smörjningen och sedan är allt klart för att sättas på plats i bilen.
    Vrid nyckeln så att spärren i låshuset går att trycka in – då kan detta skjutas in på plats:
    Klart! Så har man lärt sig ännu något nytt om sin Saab...
    9 användare gillar detta inlägg
    Senast redigerat av Borealis den 2021-02-07 klockan 20:08. Anledning: La till "saabwisonline.com"
    9-5 2.0t 2001 Sedan (Maptun steg 1)
    9-5 Aero 2009 Kombi
    Tidigare: 900GLi 1984, 900i 1987
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Bra genomgång med tydliga bilder.
    ..Men det fick ju iaf mej att inte vilja göra om det där
    Man borde ju kunna slipa blecken när dom sitter på plats, det skulle ju underlätta mycket, å andra sidan får man metallspån i hela låset då.
    ..Förresten, det svarta du fick ur med förtunningen var nog inte bara skit, det var nog även nån form av torrt smörmedel låset var smort med, smörjde du med nåt när du satte ihop ?
    Senast redigerat av GlennB den 2021-02-08 klockan 00:15. Anledning: tillägg
    jul 2020
    Norrut
    Provade det, men de fjädrar ju ner och "gömmer sig" i cylinderkroppen då man anlägger den minsta kraft i form av en fil mot dem.
    Du har säkert rätt. Nu är låset 20 år gammalt så balansen mellan smörjmedel och smuts är nog tyvärr inte till smörjmedlets fördel...
    Jag tog lite CRC låsolja som jag hade hemma, även om jag tror det finns bättre. Vad man ska smörja ett lås med verkar vara lika solklart som vilken kylvätska vi ska ha i våra Saabar numera...
    Edit: Rengjorde ytterligare en gång med bromsrengöring och bytte smörjmedel till Secwice (se inlägg #11 nedan).
    Senast redigerat av Borealis den 2021-05-17 klockan 11:57.
    9-5 Aero 2009 Kombi
    Det viktiga med smörjmedel till lås är att det är ett torrt smörjmedel, inte något som innehåller olja eftersom smuts fastnar i det (vätskan ska bara vara transportör för att sedan avdunsta).
    Om man går tillbaka till skrifterna är det solklart att det är G34 / Dex-cool kylvätska du ska ha i dina (Saab 2001 och senare) - däremot verkar få ha koll på att det skiljer mer mellan olika kylvätskor än färgen - och det verkar ligga utanför mångas referensramar att det finns minst 6 olika formuleringar av kylvätska hos vanligt förekommande bilar där inga är helt utbytbara mot varandra (de påverkar vattenpumpens livslängd, metall och packningar olika). Och därför kan man inte fråga på vanliga inköpsställen (frånsett kanske någon Saab-ÅF) vad man ska ha, de flesta har inte rätt kylvätska till våra Saabar, och det är därför standard med rekommendationer som är fel. Fel vätska (på samma sätt som utsliten vätska) kan förkorta livet på kylsystemet, en bidragande orsak till att kylsystem ofta går sönder på äldre bilar (äldre bilar där man alltid bytt kylvätska enligt serviceinstruktionerna är rätt ovanliga).
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Bra beskrivet.
    Det jobbet har man gjort ett par ggr. Men ta man det lugnt så går det även om det är lite pill. Kan vara idé att fila ned kanter från slitage i kolvhuset med för att få smidig känsla i låset. Även dra ut fjädern lite som får kolven o poppa upp.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    jul 2020
    Norrut
    Citat Ursprungligen postat av Mr_SunBear Visa inlägg
    Ja, helt rätt – glömde att skriva det – cylinderkroppens fjäder fick en "uppsträckning", så nu är det ett distinkt "popp" när man drar ut nyckeln. Och bilen går ju ännu bättre bara därför.
    9-5 Aero 2009 Kombi
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Imponerande!
    Håller med GlennB - det där kommer jag aldrig göra själv!
    /Johan
    jul 2020
    Norrut
    En fundering om funktionen hos tändninglåsets elektriska omkopplare: har den alls någon fjäder i sig som skjuter på omkopplaren internt, eller är det endast cylinderhusets fjäder som svarar för att "dra" omkopplarens kontakter uppåt när nyckeln tas ut?
    9-5 Aero 2009 Kombi
    Mälardalen Västerås
    Den bör ha ngn typ av fjäder i sig. För nederdel av t-låset är ju bara som en skruvmejsel eg. Den drar inte upp ngt. Men t-lås är tillräckligt stark för att mota kontaktens pop up funktion om det kärvar sas.
    Björn #3471
    Västerås
    jul 2020
    Norrut
    Det som får mig att undra är att den "skruvmejsel"-liknande delen på låsets cylinderhus har en del med tjockare gods en bit upp på "mejseln" – som om den vid installation skulle kunna klämmas fast i den anslutande delen ner mot omkopplaren (och därmed dra med sig den anslutande delen uppåt när man låser). Men, jag har inte koll så därför kollar jag med den samlade visdomen här.
    9-5 Aero 2009 Kombi
    jul 2020
    Norrut
    Uppdatering 3 månader senare: Smorde vid tillfället låset med Secwice som är en teflonbaserad torr smörjspray (ersatte efter ny rengöring det jag inledningsvis smorde med). Låset går väldigt lätt att vrida numera och nyckeln kan tas ut utan att den går trögt. Länk till denna olja:
    https://www.laskompaniet.se/product/...y-secwice-80ml
    Någon annan som testat denna – funkar den för er?
    Senast redigerat av Borealis den 2021-05-14 klockan 10:05.
    9-5 Aero 2009 Kombi
  1. [LÖST] Kopplingspedal fastnar ibland.. 9000
    Av An i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2012-04-10, 01:00
