Ämne: Värt att uppgradera PCV om den fungerar bra? OG9-3
    jan 2021
    Jag inhandlade en hyffsat fin 9-3 i helgen.
    Vevhusventilationen verkar funka bra. Det suger in luft när motorn går i oljepåfyllningen.
    Ingen majonäs eller så.
    Är det ändå värt att uppgradera med satsen man kan installera?
    aug 2009
    Om allt är helt så kan man ju hålla koll på det och vänta med att uppgradera. Slangarna torkar och spricker när de åldras. Backventilen i plast bakom ventilkåpan kan haverera omärkligt. Min backventil var tom inuti när jag uppgraderade. Gissar att det är en og9-3 <2003 som du pratar om. Ska du ha bilen kvar länge och inget är åtgärdat så kanske det ändå är läge att se över och byta slangar som har antydan till sprickor. Backventilen lossar man den ena slangen på och provar att blåsa och suga. Kan vara lämpligt att göra varje år om åldern på den är okänd.
    Ja, det är lämpligt, om den har någon äldre version. Ofta är slangarna murkna och backventilen dålig (även om dessa delar inte ingår i satsen).
    Men ska vara noggrann med monteringen av isoleringsfilten.
    jan 2021
    Hej. Ursäkta för utebliven info. Japp der är en og9.3. Tror 2003a. Men det är en sen 02 annars.
    Ska kolla slangar o så. Tack.
  1. Uppgradera mjukvara eller uppgradera hårdvaran vid trim? OG9-5
    Av vectorkarl i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2015-06-10, 09:02
  2. [LÖST] Halvljus fungerar ej men valselljus fungerar. 9000
    Av berkbs i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-09-10, 16:34
  3. Värt att uppgradera 3.5" i instrumentpanelen, ng900
    Av Eindpeng i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-05-23, 21:40
  4. [LÖST] Tryckvakt vart sitter den och vart skruvar man på den? OG900
    Av saab_900i i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-25, 18:24
  5. Värt att uppgradera från steg 3 till steg 4 ?
    Av Tobbe900T i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-10, 18:09
