Ämne: Varningssignal när man öppnar dörren? OG9-5
    jan 2006
    Gäller en OG9-5 2006. När man har stängt av bilen, tagit ur nyckeln ur tändningslåset och öppnar dörren så börjar den "plinga". Det skumma är att det bara händer ibland och att antalet pling kan variera, från ett enda till ett konstant plingande. Det verkar som att det slutar när man reser sig ur stolen. Emellanåt kommer det även ett varningspling när man har låst upp bilen och öppnar förardörren för att stiga in.
    Tändningslåset fjädrar tillbaka och stereon stänger av sig när man tar ur nyckeln, så det bör inte bero på att bilen tror att nyckeln sitter kvar.
    Tacksam för tips på vad detta irriterande kan bero på.
    Emeritus
    Jag skulle tyvärr ändå gissa på tändningslåset. När den plingar, tryck med fingret på tändlåset och se om det går att trycka ner och om det i så fall fjädrar upp helt.
    Låter som bältespåminnelse eller ljuspåminnelse. Står ljusvredet till vänster eller höger?
    Bältespåminnelse kan man programmera med Tech2.
    Emeritus
    Fast bältespåminnelsen kan väl knappast vara aktiv med nyckel ur?
    Ljuset, ja.
    Det man brukar se det på om det är tändlåset är att stereon inte stängs av, om man har original stereo då.
    jan 2006
    Tack för svaren och tipsen. Ljudet försvann dagen efter att jag hade skrivit här, och har inte kommit tillbaka än så länge. Skumt, för det hade ju ändå låtit i ett par veckor.
    Jag återkommer om ljudet dyker upp igen och jag hittar en lösning.
  1. [LÖST] Irriterande varningssignal vid start OG9-5
    Av fiatfan i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2017-08-10, 07:34
