Resultat 1 till 20 av 27
Ämne: Främre bromsskivor till OG9-5
    jan 2018
    Tänkte byta främe bromsskivor till min 9-5 men osäker på om skivorna jag fått passar.
    Det ser ut som om dom jag har är djupare, dvs går ut mot navbulten, de nya är plattare.
    Jag börjar tappa mitt mekaniska självförtroende, hade samma problem med bak, fick fel.
    Vad ska jag ha, jag trodde att detta var rätt:
    https://www.autodoc.se/bosch/1165958
    Tips och uppmuntran mottages tacksamt
    Senast redigerat av Wipperman den 2021-01-26 klockan 17:24.
    Holmsund
    Det där ser helt rätt ut, vad du ser på dina gamla är själva navet.
    Brukar vara rostigt och skitigt så det är svårt att se någon skarv mellan skiva och nav.
    Jag brukar slå rakt mot bulthålen med en hammare så brukar skivan studsa lös.
    En del slår på baksidan av skivan men det tycker jag brukar fungera sämre.
    Hörselkåpor på och våld!
    Glöm inte låsskruven och den kan vara en fördel om man värmer och slår på lite innan man börjar.
    jan 2018
    Tack!!!!
    Självförtroendenivån var som sagt på låg nivå.
    Laddar på med hörselkåpor och våld.
    GLAD!
    "Våld löser alla problem" sägs det.
    ... Fast ibland får man sedan ett nytt mycket större problem. Som därmed är lättare att identifiera. Sägs det oxo...
    Moderator flasets avatar
    Det där ser helt rätt ut..
    Om TS har 16"/308mm bromssetup, ja.
    jan 2018
    Dunderbart!
    Bankade rejält (med hörselkåpor) och använde en mejsel.
    Den nya skivan sitter perfekt, stålborstat ordentligt och sedan lite kopparpasta.
    Tack!
    Brukar använda liknande på borrmaskin när man skiftar däck och gör rent ytor på fälg och anläggningsytor vid bromsskivebyte.
    https://www.biltema.se/verktyg/slipn...ste-2000016892
    Men kopparpasta
    ...och sedan lite kopparpasta.
    Alltid trevligt med nya skivor. Men VAR applicerade du kopparpastan?
    Worst-case scenario: Kopparpasta på hela ytan mellan nav och bromsskiva. Hjulbultarna ”klipps av” under färd, vilket inte är så bra...
    OK scenario: Lite kopparpasta bara precis runt centrumhålet på skivan. Blir lättare att få loss skivan nästa gång.
    maj 2005
    Sundsvall
    Kopparpasta är väl lite 1900tal, det finns ju bättre pastor idag tycker jag.
    Tycker fortfarande kopparpasta är det som fungerar bäst.
    Fast ska man ha det mellan nav och skiva får det vara ett riktigt tunnt lager.
    Det bästa är att hålla rent och rosten borta. Sen kan man smörja med vilket fett man vill. Den primära funktionen med metallpastor ger ju inga plus på ett ickevarmt förband.
    jan 2018
    Jag är dålig på att utrycka mig, tänkte kopparpasta (tydligen oldschool) på okets glidytor.
    Men nu är det ett icke-problem, har varit på tre bensinstationer, ingen av dom hade tillstymmelse till kopparpasta eller substitut.
    Lockdown :-(
    Tar gärna emot förslag på annat, beställer via Amazon.de
    jan 2018
    Byta bromsar är enkelt.
    Men att skruva fast dom är svårt.
    Gängpaj på hållaren till bromsoket.
    Jagar hållare men undrar om detta är någon lösning?
    https://www.ebay.de/itm/Reparatursat...6+KW%2C+185+PS
    Senast redigerat av Wipperman den 2021-02-01 klockan 17:22.
    Är det glidpinnen som gängorna gett upp på?
    I så fall - Ja.
    Jag hade dubbelförsäkrat mig att gängorna i okhållaren inte tagit stryk, går inte det - byt okhållaren också.
    För övrigt finns glidpinnarna att köpa löst på t.ex Speedparts, garanterat fler ställen också;
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/s...-90297771.html
    jan 2018
    Tyvärr gängen på okhållaren :-(
    Ser inte ut som Helicoil men marknadsförs som reparationskit.
    https://www.skandix.de/en/spare-parts/brakes/brake-calipers/repair-kit-brake-caliper-guide-bolts-front-axle-rear-axle-for-one-brake-caliper/1014053/
    Jag hade sån jäkla tur att jag hade en okhållare över när det hände mej, den okhållaren råkade jag få med ett ok jag köpte på skroten
    Går ju att lägga i insatsgänga iofs.
    Inget av kiten det länkats till innehåller en lösning för att reparera gängan i bygeln.
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Jag har för mig att gängan är M9. Sjukt udda. Har man ingen svarv och kan gå upp en dimension skulle jag byta bygel.
    jan 2018
    Helicoil M9 och nya glidpinnar inköpt.
    Vänster och höger är identiska, men spelar ingen roll, får inte tag på någon.
    Jag tappar aldrig gnistan men just nu är det lite lätt tungt faktiskt.
    Enklare i sverige där det står travar av 9-5'or på skroten.. men inget fel på helicoil.
