Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Missljud höger sida i motorrummet OG9-5 B2x5 Pumpar bytta, servon viner fortf
    jun 2008
    Härnösand
    Har två missljud från högersidan av motorn. Bifogar en film. Det ena låter ju onekligen som servon (vid en provstart i kall temperatur tryckte den servoolja ur exp-kärlet). Men det andra, vad kan det vara? Låter som att nånting släpar mot något. Men tycker det inte låter som ett klassiskt kamkedjeljud?
    Kan tillägga att även just detta ljud kom från den ena dagen till den andra. Innan dess hade jag som ett malande ljud som kom och gick, oberoende av motortemp. Vid kallstart kunde det vara tyst, för att låta efter en stund, och vice versa. Bilen hade ändå en jämn och fin motorgång även när det "malande" ljudet uppstod.
    Om bilen:
    - Bilmodell: 9-5 2,0t Biopower (B205E?)
    - Modellår enligt Saab (MY): Tillverkat 2006
    - Modifikationer på bilen: Inga modifikationer
    - Miltal: 18300 mil, har haft bilen sedan november förra året och har kört ca 350-400 mil.
    - Hur yttrar sig felet? Det skramlar förfärligt vid tomgång vid området kring multirem/kamkedja
    - Är felet permanent eller intermittent? Permanent sedan ljudet uppstod. Har inte vågat köra med bilen, endast provstartat för att lyssna..
    - Vilken felsökning har redan gjorts? Verkstad har felsökt bilen 210128
    - Övrig information: Bilen ser välservad ut sett till kvitton och servicehistorik/besiktningspapper. Har gått mjukt och fint i motorn tidigare.
    EDIT: Har nu pratat med verkstaden som gjort felsökningen. Både servopumpen och vattenpumpen är kass. Nu till det lustiga (personlig åsikt). Verkstaden vill ha cirka 13 000kr(!) för byte av båda!? Låter som en astronomisk summa i mina öron, med tanke på att man kommer åt det ena genom att demontera det andra. Visst är det lite skruvning för att komma åt, men tycker inte att det ska vara så extremt dyrt då vana mekaniker gör jobbet. Detta är alltså enbart för byte av servopump + vattenpump och vätskor.
    EDIT2: Nu är pumparna bytt på verkstad. Köpte dessa via Maptun och Speedparts och sparade en rejäl slant.. Men servon tjuter efter bytet.. Inte lika illa som den gamla, men det surrar på oavsett motortemp.. Nån som varit med om detta?
    EDIT3: Har nu bifogat en bild på en anslutning/nippel som sitter uppe på servopumpen. Ska inget vara anslutet här?
    Senast redigerat av sensan den 2021-03-01 klockan 10:35. Anledning: Bifogad bild
    maj 2005
    Sundsvall
    Prova att släppa på spänningen på remmen försiktigt med motorn på tomgång och se ifall ljudet ändrar sig.
    jun 2008
    Härnösand
    Testade att släppa på spänningen tills remmen började slira (antar att man drar spännaren mot sig?). Blev hur som helst ingen skillnad på ljudet.. Kollade ner i exp-kärlet till servon och olja finns iallafall. Hur ska nivån vara där när bilen är okörd?
    Nivåmarkering finns på pinnen i locket.
    Det låter som att den har för lite servoolja, eller att servopumpen är trasig.
    jun 2008
    Härnösand
    Okej, tack! Provade att toppa upp lite men ingen skillnad, fyllde kanske inte tillräckligt.. Men ska kolla vart nivåstrecket är. Tyckte det såg ut att vara bra med olja då det gick en bra bit upp i kärlet.
    Lyckas du höra det andra ljudet? Låter som att nånting släpar/tar i något, intermittent eller varje varv det snurrar.
    jan 2017
    Påminner om ljudet när skruvarna som håller remskivan i svängningsdämparen har lossnat. Om det är det felet och du fortsätter att köra kommer klackarna till låsringen som håller oljepumpslocket att slås bort.
    Om du kollar på svängningsdämparen från hjulhuset kan du se om alla skruvändar är lika långt in i svängningsdämparen.
    Skruvarna sitter på insidan så du måste ta bort svängningsdämparen för att dra åt dom. Använd loctite.
    Calle
    Ett par tips!
    1. Stetoskop är ett väldigt bra hjälpmedel om man skall leta ljud. Finns billiga hos tex Biltema.
    2. Använd korrekt servoolja. Finns rätt sort hos närmsta GM/Saab-verkstad. Skippa Biltemas. Sök gärna på forumet för info.
    jun 2008
    Härnösand
    extremt ovanligt att bägge blir kass huxflux och det borde rimligen tystna om man avlastar remmen och det kan du som sagt prova själv med en lång 1/2 förlängare.
    jun 2008
    Härnösand
    Vattenpumpen har nog varit kass en liten tid. Hade som sagt ett "malande" ljud till en börjar som kom och gick. Men jag blev mäkta förvånad då dom sa vad det skulle kosta, med tanke på att en org vattenpump kostar ca 1300kr, och servopumpen 1300 (eftermarknads). För det ser inte ut att vara SÅ mycket jobb att byta.
    Remmen provade jag att avlasta innan jag lämnade in den, såpass att den slirade, men fick inte helt tyst på grejerna då heller.
    okt 2014
    Oskarshamn
    Tråkig månad att skruva själv om man inte har varmgarage, annars är både Servo o vattenpump bra projekt om man vill lära sig mer om att skruva. Servo pumpens slangar kan sitta riktigt trögt o du behöver troligen köpa speciella halvöppna blocknycklar för uppgiften (finns på Biltema för nån hundring), och vattenpumpen måste hela huset tas loss och ett par packningar bytas. Men inget är speciellt svårt egentligen.
    Sugmotor Bagpipes avatar
    mar 2008
    Om anledningen till den låga nivån på servo-olja är läckande servoledningar
    så blir bara den delen 5-6000 kr (egen erfarenhet i nutid, pumpen överlevde).
    Det är inte bara pumpen som morrar då och väntar man för länge morrar plånboken
    ändå mer om ny pump behövs.
    9-5 2.0t SC BioPower -05
    Extrainstrument, fiol + säckpipa
    jun 2008
    Härnösand
    Var bra med servoolja när jag kollade så verkar inte vara någon ledning som gått. Övertrycket som blev i expansionskärlet kan väl bero på att pumpen är kass? Verkstaden bekräftade detta. Tycker ändå det låter extremt dyrt med 13kkr med tanke på att dom bara har räknat in byten av dom båda pumparna + vätskor.. Kam- och balanskedjebyten kommer ju upp i såna belopp, och det är väl betydligt mer jobb?
    Frågan är om man vågar köra hem den från verkstaden iallafall, ca 5 km. Någon duktig Saabmek i Sundsvallstrakten som är intresserad av lite jobb?
    Citat Ursprungligen postat av sensan Visa inlägg
    du borde kunna dra i spännaren så mycket att allt stannar. Låter det fortfarande då så är det nog knappast pumparna. Visst kan en vattenpump bli dålig men det låter ändå lite märkligt allting.
    jun 2008
    Härnösand
    Sitter även en tunn nippel på pumpen där inget är anslutet, som om det skulle sitta en vakuumslang där eller liknande? Kan bifoga en bild om det hjälper.
    Med ett stetoskop kan du höra efter själv, om det verkligen är servon. En ny servo skall vara tyst. Att gissa på ett forum är svårare, om man skall gissa rätt.
    Foto är alltid bra, ja.
    Hoppas verkligen du fick ett bra pris. 13000kr var väl saftigt! Läge att byta verkstad?
    jun 2008
    Härnösand
    Har lyssnat med mejsel mot servohuset, och verkar som det kommer därifrån... Servon är köpt från Speedparts. Så även om jag får en ny på garanti (vilket lär va svårt) så åker jag ju ändå på kostnad för ett nytt byte...
    Senast redigerat av Vfr den 2021-02-24 klockan 11:04. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    Är servosystemet avluftat än då?
    jun 2008
    Härnösand
    Med tanke på att bytet är gjort på verkstad så förutsätter jag att dom gör det. Killen som lämnade över bilen nämnde att pumpen lät och att "det kan ju vara lite luft i systemet".. Men en verkstad ska väl lufta ur ordentligt???
    Kolla om det finns bubblor i behållaren.
  1. Oljeläckage på höger sida av motorn OG9-5 B2x5
    Av Hursvårtkandetvara i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-11-17, 08:19
  2. Oljeläckage höger sida B2x5
    Av kitqeb i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-06-23, 12:49
  3. [LÖST] Knackande ljud, på höger sida i motorrummet? OG9-5 B2x5
    Av MaxTryck i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-06, 17:50
