Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Ljusinställning OG9-5 Xenon
    Låg ljusinställning OG9-5 Xenon
    Hejsan.
    Börjar med att skriva att jag har sökt i forumet ang. detta men inte hittat något som liknar mitt problem.
    Jag köpte mig en saab 9-5 vector 07a som var besiktad med några ”2or” bla. Ljusinställning för låg båda sidor. Kollade givare och kablage fram och bak. Främre såg fin och ren ut. Tog även isär kablaget och mätte så alla kablar hade kontakt som det ska vilket dom hade. När jag tog isär den bakre såg jag att en ”pinne” i givaren hade ärgat sönder. Så jag köpte mig en ny bakre givare på maptun som jag böt, gjorde även rent kontaktstycket noga. Nu har varningslampan slocknat, men ljushöjden ser fortfarande för låg ut rent sporadiskt. Dessutom så rör sig ställmotorerna till ljusen lite upp och ner hela tiden. Vad kan vara fel?
    Grundladd Znatchs avatar
    apr 2012
    Om jag inte förstått det fel så hör det inte till ovanligheterna att man bör kalibrera om det med tech 2.
    Volvo V60 T3 2018
    NG9-3 SC Vector 2.0T 2007
    OG9-3 Coupé Monte Carlo SE 1999
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    Man kan också behöva ställa grundljuset. Givarna är bara till för att inom ett spann justera upp och ned beroende på bilen. Men kalibrera, kolla sedan. Fortf lågt höj upp. Tror det är en 6an insexnyckel
    /Tapatalk
    Saab 9 Aero Hirsch -04 (Sönderplockad) | Volvo S70 | Nu med Tech2
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    En polare hade exakt samma "fel", på den bilen va grundjustering OK men antar chassi "satt sig" med åren så där gjorde en kalibrering av ljuslängdsregleringen/AHL stoooor skillnad.
    jan 2021
    Jag undrar kort hur högt xenonljusen skall gå på en 9-5 av 2008 års modell. Jag har läst en hel del om trasiga / defekta nivåsensorer, samt hur bilen beter sig vid ett sådant tillfälle - men kan ej påstå att jag upplever något av de symtomen. Inte heller visar det något fel på instrumentpanelen. Vid start på horisontell mark åker ljusbilden upp, dock inte tillräckligt högt för att jag kan påstå att det känns "bra" att köra nattetid. Bakre nivåsensorn ser bytt ut - och jag läste på ett engelskt SAAB forum att xenonljusen behövde kalibreras om med Tech2 efter utbyte. Stämmer detta?
    Kan även xenonljus regleras "manuellt" genom inställning vid lamporna / i motorutrymmet, möjligtvis? Bilen har rullat igenom besiktningen utan problem, men mig veterligen kontrollerar de ju endast att lamporna inte är för högt ställda, så att de bländar mötande trafik.
    Finns det någon på forumet som möjligtvis kan bidra med en bild på korrekt ljusbild sett från förarens position?
    Såhär ställer man in ljuslängden:
    https://saabwisonline.com/c11/9-5/20...ing-on-a-wall/
    jan 2021
    Tack för guiden, pof!
    nov 2012
    Man borde kunna använda ett laserpass för att kontrollera höjden
    ...eller ?
  1. Felaktig ljusinställning NG9-3 Xenon
    Av Jossen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2022-09-02, 20:35
  2. [LÖST] Ljusinställning OG9-3
    Av ooskr i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2019-08-02, 00:31
  3. [LÖST] Ljusinställning/Ljuslängdsreglering ur funktion OG9-5
    Av namgniw i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-02-19, 10:33
