Ämne: Högt HC 2500 värde. OG9-5 B2x5
    Steg 1 Mr_Nitros avatar
    Katrineholm
    Idag var det dags för årets höjdpunkt - kontrollbesiktning
    Gick så där när det kom till avgasvärden. Fick nämligen ombesiktning pga högt CO vid 2500 rpm
    trots en rejäl varmkörning och nybytt motorolja.
    Fick följande avgasvärden:
    CO tomgång: 0,2(0,5)
    CO 2500rpm: 0,7(0,3)
    HC: 31(200)
    Lambda: 1,01(0,97-1,03)
    Bilen är en Biopower konverterad 9-5 2,3t med racekat som vid tillfället gick på E85. Har efter nerslaget
    på besiktningen sprutat startgas på spridare och slanganslutningar på inloppssida utan framgång. Passade
    även på att bygga om till den "nya" EVAP som kom -05 även om backventilerna visade på OK funktion.
    Känner att jag inte riktigt vet var jag ska fortsätta min felsökning och hoppas någon har kunskaper i detta
    och kan guida mig vidare.
    mvh/ Nitro
    The older I get, the better I was !
    SAAB 9-5 Kombi 2,3 LTT M99, Maptun SW, E85-konverterad med fullt fungerande TCS. Effekt: 170 hk +
    apr 2009
    Fint lambdavärde tyder på att motorn och motorstyrningen mår bra. Därför är det sannolikt i avgassystemet du ska leta fel.
    Lufläckage före lambdan kan det eventuellt vara som gör att motorstyrningen fetar på blandningen, men men sannolikt att katalysatorn börjar bli dålig. Racekattar renar i utgångsläget sämre än orginal och när de blir sämre kan man trilla över på fel sida av besiktningsgränsen.
    Katrineholm
    Tack för svar!
    Jag får också känslan av att det är nåt med katten. Räknade ut att katten gått 4300mil.... KL-Racing 100 cell.
    Det syntes tydligt när dom kontrollmätte att CO pep iväg upp när motorvarvet ökades. Man kan ju tycka att med ökat
    varvtal, så borde det bli varmare i katten och den borde rena bättre, men samtidigt blir det ju mer avgaser att ta hand om.
    Blir väl till att beställa en ny 100-cellare och testa med.
    mvh/ Nitro
    Senast redigerat av Moderator den 2023-07-25 klockan 17:15. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    jul 2015
    Tjena
    Jag har samma symptom på min og93 Aero -02, fick nedslag på högt CO vid 2500 varv.
    Mina värden:
    CO tomgång 0,2
    CO 2500rpm 0,60
    HC 60
    Lambda 1,01
    Har du fått din katalysator bytt och hjälpte det?
    Jag har 3" downpipe med racekat och 2,5" Ferrita system.
    Mvh /Ola
    9-3 Aero coupé -02
  1. [LÖST] Högt oljetryck? B2x5
    Av Rally_Harry2 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2019-08-26, 12:02
  2. Högt HC värde OG9-5 B2x5
    Av ojojgasa i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-04-06, 14:39
  3. Högt HC värde og900s -91
    Av Chriss i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-07, 08:02
