Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Kontrollera program i T7 styrbox med Tech 2?
    maj 2005
    Sundsvall
    Kan man på nåt vis se i en Tech2a ifall boxen har trimmad programvara eller biopower program vara i sig?
    Har skaffat mig en 9-5 2.3t -05 som ägaren sa att det skulle sitta steg1 biopower programvara i men vet inte från vilket företag/person, fanns inga papper på det.
    Jag har en orginal styrbox från en 9-5 2.3t som jag köpt beggad för ett tag sedan och haft liggande, jag tror inte att den är urgift om man nu behöver det. Går den att gifta in i min bil ändå med Tech2?
    Man kan kolla programversion med Tech2. Det säger vilken basmjukvara som ligger i, och då kan vet man om det är rätt för bilens motor och årsmodell. Här ser man oftast om det är ett biopower-program. För att kolla om den är trimmad får man sedan se vad den begär för luftmassa.
    Om det lösa B235E styrdonet är från en bil med liknande årsmodell (alltså 2002->) så borde det gå att gifta in den mot din bil utan att Tech2 klagar. Det finns inget sätt att skilja Trionic7 styrdon, utan det man gör är att gifta den mot en ny bil.
    maj 2005
    Sundsvall
    Nu minns jag inte vad det va för årsmodell som den kom ifrån, ända jag kommer ihåg va att det va en 9-5 2.3, köpte den av en person på facebook som höll på att skrota ner en bil.
    Om boxen är ifrån en 98-01 då funkar det inte med mjukvaran alltså, men själva boxen passar men måste ha annan mjukvara då? har jag förstått det rätt?
    Kan man identifiera vilken bil den kommer ifrån med hjälp av nån av siffrorna/beteckningarna på boxen?
    Moderator flasets avatar
    Citat Ursprungligen postat av Indalsman Visa inlägg
    ...själva boxen passar men måste ha annan mjukvara då? har jag förstått det rätt?
    Ja.
    VIN står i regel på boxen, ha dock i åtanke att den kan vara utbytt eller omprogrammerad.
    VIN brukar inte stå på de äldre styrdonen.
    Det går att montera styrdonet (trots att det är fel), koppla upp med Tech2 och läsa mjukvaruversion. Även utan att gifta den till bilen.
    Trionic CAN Flasher kan läsa ut hela programmet med en ÚSB-ansluten ELM327 (om den har originalchip eller en "bra" klon), men det tar c:a 2 timmar att läsa ut det så man får tänka både på att bilbatteriet och laptop-batteriet ska överleva den tiden. Det går bra att läsa ut med motorn igång (under en långfärd t.ex.). Praktiskt om man vill läsa ut originalprogrammet för att förbereda en box i förväg utan att alls röra en enda skruv i bilen.
    Explict val av ELM327 slogs dock av pga. många problem med dåliga ELM327-koner. https://webcache.googleusercontent.c...p%3Ft%3D12056+
    (Man måste också hålla i minnet att för att programmera en T5 eller T7-box så ska man upp en bit över 12V för att programmeringsspänningen ska bli tillräcklig - minst 15V är rekommenderat och det är svårt att få till utan att demontera eller koppla in extra spänningsmatning på SFI-kontakten.)
    Senast redigerat av Långmilare den 2021-01-20 klockan 18:51.
    Fast du kan fortfarande inte skriva mjukvara via elm237 va ? ..då behöver man dyrare rgejer ?
    Jo de går men det e fan inte optimalt, man riskera bricka enheten. tror tom de tog bort stödet i nyare releaser bara för att de funka så dåligt, går att välja obdlinks för att få det att lira men som sagt inte rek
    ODBLinks SX är väl billigaste varianten. Annars lawicell eller combiadapter. allt går ju hitta billigt beg nu för tiden
    6 växlad Automat
    En beg canusb kostar inga stora pengar, jag har köpt en för under tusenlappen när jag behövde en extra
    Du vill inte försöka skriva programvaran via ELM327 om du inte har dödslängtan... Kommandot är inte spärrat för sådana personer, dock.
    Fast du vill ändå inte försöka skriva med den, det tar fortfarande timmar att skriva, mycket som kan gå fel. Däremot kan jag inte se risken för att bricka enheten med läsning.
    OBDLinks SX är en ELM327-adapter som inte använder piratchips. Dvs. är det en "bra" pirat så kan det fungera med OBDLinks-inställningen.
    ...är det en "bra" pirat så kan det fungera med OBDLinks-inställningen.
    Problemet är väl att man vet om den är "bra" först efteråt...
    Skulle aldrig få för mig att skriva/flasha någonting med en sådan apparat.
    När du läser så märker du om du får ut en fil med korrekt storlek och checksumma. Den pirat jag har har lyckats båda gångerna jag försökt göra det.
    Skulle som sagt inte falla mig in att skriva till den på det sättet.
    (Dessutom så behöver äldre flashar ofta vara i rumstemperatur för att säkert kunna skriva till dem, någon jag sett hade enbart tillåtet temperaturområde 25 +- 3 C, så flasha i bilen är ofta inte någon bra idé av den anledningen också.)
    Senast redigerat av Långmilare den 2021-01-22 klockan 04:40.
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Ingen misstro här inte men jag skulle vilja veta mer om det här med temperaturområdet på 25 +-3C. Vad grundar det sej på?
    Senast redigerat av Moderator den 2021-01-26 klockan 23:33. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Sugmotor Bagpipes avatar
    mar 2008
    Det enda flash-minne jag sett i T7 är AMD AM29F400BT-90SI och databladet
    säger följande.
    Chip Programming Time (Word Mode): 3,1 s (note 1) 9,3 s (note 2)
    note 1 - Typical program and erase times assume the following conditions:
    25°C, 5.0 V VCC, 1,000,000 cycles.
    note 2 - Under worst case conditions of 90°C, VCC = 4.5 V, 1,000,000 cycles.
    note 3 - The typical chip programming time is considerably less than the maximum
    chip programming time listed, since most bytes program faster than the
    maximum program times listed.
    Programmering vid 90°C är OK, tar lite längre tid bara!
    Sista bokstaven [I] anger att det är en industriell typ för –40°C till +85°C.
    Dessutom är det tydligt angivet att det är "5.0 Volt-only Read, Program and Erase"
    så allt snack om extra hög matningsspänning vid programmering är grundlöst.
    Jag har schemat på spänningsmatningen någonstans och den är mycket genomtänkt
    så går det att programmera i bilen vid 12 Volt går det bra med 12 V vid annan
    matning oxo.
    9-5 2.0t SC BioPower -05
    Extrainstrument, fiol + säckpipa
    Nyare flashar är mer toleranta. Specen 25 +- 3C stod ett flash-datablad från 90-talet, minns inte exakt vilket det var, men vid närmare eftertanke tror jag det var ett första generationen ETOX Intel-flash med 12V-matning.
    T5 har 12V-matade flashar. Och SFI-kontakten har en speciell pinne för att mata programmeringsspänningen till dem (via regulator).
    Men rent allmänt så skjuter flashningen in laddning i isolerade gate:ar, genom att ligga vid gränsen för genombrott, och den gränsen glider med temperaturen. Så du gör vad du vill, men jag håller mig till rumstemperatur om det går, speciellt när det gäller äldre, 12V-matade flashar.
    Citat Ursprungligen postat av Bagpipe Visa inlägg
    Det enda flash-minne jag sett i T7 är AMD AM29F400BT-90SI....
    ...allt snack om extra hög matningsspänning vid programmering är grundlöst.
    Det är nog Trionic 5 du tänker på ang. lite högre matningsspänning, som Långmilare också nämner här..
    Var kollar man det ? ..alltså vilken basmjukvara ? vad den begär för luftmassa ?
    Jag börjar misstänka att min 05'a är lätt trimmad, men skulle vilja veta.
    Kolla under "Motor"/"Engine". Basmjukvara och artikelnummer finns under system information eller liknande och luftmassa kollar man under läsvärden.
    Luftmassan måste man kolla när man kör en fullgasrepa då eller ?
    Ska läsa ur versionen först iaf.
    Det var ju inte så svårt..
    Software number: 55560000
    Software version number: EG03Y5TC.56W
    System name: 9-5 B235R EC2000 EU
    Repair shop code: SAAB/PROD/EOL
    ..Är det vad man kan förvänta sej av en original Aero '05 tro ?
  1. Lägga in nytt program i t7 styrbox
    Av aran i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-03-06, 01:34
  2. [LÖST] T7 Styrbox 2002 vs T7 Styrbox 2005 - Skillnader
    Av ime95mos i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-30, 20:07
