Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Höjdjustering halvljus OG9-5 Halogen
    aug 2003
    Fors, Dalarna
    Min far har nyligen köpt en og9-5 '02, var in och besiktigade den idag och den fick ombesiktning på att vänster halvljus står för högt och ej går att justera ner. Går att justera en liten bit men sedan börjar det att knacka och inget mera händer alldeles som att något kuggar över eller har nått ändläget. Högersidan var lika fast den gick att få ner tillräckligt för att få godkänt.
    Bilen har halogen så det är alltså inte automatisk höjdreglering som spökar.
    Känns som ett problem som förekommer men har inte hunnit kolla så mycket på det än.
    Någon som har någon ide?
    Vanligast är väl att ljuskällan är felplacerad - antingen att den inte sitter på plats ordentligt eller att den är feltillverkad så glödtråden inte sitter där den ska.
    Så börja med att ta ut glödlampan, sätt dit en annan. Var noga med att den är rätt positionerad i sockeln och att låsfjädern håller glödlampan på plats ordentligt.
    aug 2003
    Fors, Dalarna
    Lamporna har jag kollat och de sitter som de ska och ser inga andra direkta problem med dem. Ljusbilden är också ganska tydlig, bara för hög.
    okt 2014
    Oskarshamn
    De är mycket jobbigare att byta lampa i än 98-01, jag tycker det är smidigast att ta ur hela lyktan vid byte av lampan. För det hade hänt mig, nån hade försökt byta utan att komma åt ordentligt, så "ringen" kring halogen lampan hade blivit böjd sne. Riktigt jobbigt att få till bra igen.
    aug 2003
    Fors, Dalarna
    Har kollat på det nu, det visade sig att armen till höjdjusteringen hoppat av i kopplingen till reflektorn inuti strålkastarhuset. Var lite pilligt att få dit men det gick att fixa.
    Gött! Och fint att du återkopplade.
  1. Led eller xenon konvertera halvljus från halogen OG9-5
    Av Gyllis i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2021-10-18, 22:25
