Har under en tid nu haft problem med att bilen hackar, skakar. Detta enbart på låga varv runt 1400-1700 varv och särskilt på 4-6;ans växel (över 2000 avtar det och bilen går normalt). På tomgång hörs det att motorn hostar till ibland och bilen är även svårstartad kall ibland (kräver lite gas)
Gäller en Saab 9-3 aero 2003
Det som är utbytt är följande:
*tändstift (bkr7-esc11 nerknackade till 0,8 i gap)
*tändspolar (original mitshubishi ”svarta toppar”)
*flexrör
*o2 sensor (bank 1 sensor 2, den nedre)
*ventilkåpspackning
* vacuumslangar och insugsslang från filter till turbo (do88 silikon)
*magnetventiler
*Ecu (gamla var bränd och dessutom fel från en biopower)
Senaste felkoden var p0325 för knacksensor. Denna försvann dock när jag bytte stift och knackade ner dem.
Misstänker möjligtvis tjuvluft någonstans i anslutning till intercoolern, spjällhus alternivt tändmodul, spridare
Tänkte höra om någon haft liknande problem eller har några förslag
