Ämne: Byta avgassystem NG9-3 B207 -08
    mar 2018
    Jag ska byta avgassystem, det finns inga skarver på systemet så man måste väl lossa muttrarna som ansluter vid grenröret? Är väl risk att pinnbultarna går av och vilket verktyg funkar bäst att använda?
    Eller är det bättre att såga av framför ljuddämparen och rakskarva?
    Tacksam för svar
    Peter Thunberg
    feb 2006
    Torpshammar
    Original är som sagt helt hela vägen så var du ska skarva eller lossa beror ju helt på vad du köpt och hur det ser ut ? Har du en fullsats så byter man allt och lossar lämpligtvis skruvförbandet fram. Har du bara en halvsats, ja då får man måtta in och kapa och skarva.
    mar 2018
    Det är en fullsats jag har för utbyte. Är skruvförbandet fram lätt att lossa eller är det risk för fastbrända bultar?
    Muttrarna är sällan 13mm längre, så det kan vara pyssligt.
  1. Byta multirem NG9-3 B207
    Av Idlewild i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2021-08-10, 21:22
  2. [LÖST] Byta insticksvärmare NG9-3 B207
    Av Gymbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2020-12-03, 17:21
  3. Hur byta bränslepump NG9-3 B207
    Av kjellperssonp3 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-05-10, 17:06
  4. Byta ECU 1,8t -> 2,0t NG9-3 B207
    Senaste inlägg: 2019-03-18, 16:36
  5. Byta turbo på NG9-3 B207
    Av alex_svenne i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-10-19, 12:14
