Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Bromsbelägg till Speedparts 360mm bromsar från 2005
    mar 2015
    Hej någon som har ett bra minne?
    Kommer ni ihåg att speedparts sålde 360mm bromskitt röda bromsok 6 kolv som det står speedparts på, vart kan man köpa bromsklossar? Vilket fabrikat passar? Jag hittar bara ett ställe i usa
    https://www.vividracing.com/pro-carb...152407556.html
    Moderator flasets avatar
    Du har inte funderat på att fråga Speedparts?
    mar 2015
    Vad tror du? Dom kan inte hjälpa mig,jag köpte bromsarna 2005 dom kan inte se så långt tillbaka
    mar 2015
    Letade reda på min faktura jag köpte bromsarna 2007.. och speedparts kan bara se tillbaka till 2009 enligt dom
    Fan ska jag få en meddelande från moderator??? Så klart som fan jag har frågat speedparts när det STÅR SPEEDPARTS PÅ BROMSOKET INTE FAN FRÅGAR JAG BILTEMA DÅ OM BROMSKLOSSAR!!!
    Ta det lugnt nu Speedparts har bytt ägare ett par gånger därav så kan de nog inte se så långt bak...
    Kolla med maptun, tror de kör samma ok hos sig, annars brukar de stå serie nummer på oken, googla på de. Bromsok är oftast inte specifika för en bilmodel. Tex E36 delar samma ok som 9-5an
    6 växlad Automat
    mar 2015
    Ja nu är det inte riktigt original bromsok det handlar om utan bromskloss som ska vara 133mm långt och 48 mm bred
    Ja men även om det inte är orginal så används de säkert på andra bilmodeller och därav så kommer du kunna hitta vilka bromsklossar som passar.
    Annars dra ett mail till EBC och se om de har något som passar
    6 växlad Automat
    mar 2015
    Okej vi säger jag drar ett Mail till ebc vad ska jag utgå ifrån att jag har för bromsar? dom där röda 6 kolv oken som speedparts sweden sålde under 2005-2007? Min fråga här på forumet var om någon här kände igen dom bromsarna och vet vilka klossar man kan använda eller modifiera så att dom passar i bromsoket genom att speedparts som sög åt sig 32 000 kr lovade det inte var några problem fixa fram klossar den dagen jag behövde nya kan inte hjälpa mig idag när jag akut behöver nya innan jag förstör bromsskivorna!
    Men jag tackar för ditt tips om maptune dom säljer wp bromsskivor så dom kanske har något tips
    Jag vet inte om det kan funka i detta fallet, men jag själv har en gång i tiden letat i en bromskatalog för att finna rätt belägg.
    Typ: (Från sidan 1522)
    https://www.ate-brakes.com/media/384...emsen-2020.pdf
    STCS Styrelse
    Götene
    Du kan ju kolla med PEAN Sweden dom kanske kan hjälpa dej, dom säljer stora bromsar m.m.
    Dom är ju rabattgivare till klubben.
    Jag hoppas att det löser sej för dej.
    Ha det gött, Sven
    VVFB (Våga vägra facebook)
    Ser att även Partsforsaab i UK ha WP Pro,
    https://www.partsforsaabs.com/index....2a840b00471242
    Citat Ursprungligen postat av Sven Visa inlägg
    Du kan ju kolla med PEAN Sweden...
    Ett riktigt bra tips. PEAN har kvalitetsprylar och löser det mesta i bromsväg.
    https://peansweden.com/
    Det står inga nr eller så på baksidan av klossarna?
    Mina gamla var samma som XKR.
  1. Bromsbelägg från Speedparts
    Av JGr i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-04-17, 19:34
  2. Bromsbelägg från Speedparts
    Av David V i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-01-05, 12:37
