Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Får inte loss bult i bakvagnen på ng9-3 2011
    sep 2019
    hej har fått problem med att muttern till en av bultarna har lossat och bara snurrar. är det något som vet vart man kan komma åt den uppifrån? vad jag förstår är dem punktsvetsade vilket säkert kommit loss...
    Det är främre bulten på höger sida.
    feb 2006
    Torpshammar
    Finns nog inget avsett hål för den saken. Det är u en svetsmutter inne i nån profil så det återstår nog inget annat än att kapa upp nånstans. Enklast är ju oftast att kapa skallen på skruven så man får bort det som sitter där och sen angripa problemet.
    sep 2019
    ja det förstår jag, men tänkte om något gjort detta tidigare och vet ungefär vart som bäst är att borra upp??
    Moderator flasets avatar
    Om du hade beskrivit något bättre vilken bult som avses, ja, kanske t.o.m ett foto så kanske du kan få ett vettigt svar...?
    Det låter som att det är övre stötdämparfästet du har problem med?
    Det brukar gå att få in en blocknyckel och på det sättet låsa "muttern" för att lossa bulten utan att behöva kapa något.
    sep 2019
    https://www.google.com/imgres?imgurl...MygAegUIARCUAg
    bult för bussning 14 fast för motsvarande sida!
    Mhhmm, det var lite värre det!
    Borde gå att mäta sig till det genom att leta efter något man kan så både i "skuffen" och underifrån...
  1. Får ej bort bult till länkarmsinfästningen i bakvagnen OG9-5
    Av llm532 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2018-07-13, 10:37
  2. kan inte få loss spännrulle..
    Av läppglans i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-17, 22:40
