Hej behöver hjälp men min Saab OG9-3 från 2002.
Bilen började rycka i körning och stänga av sig helt plötsligt men när man vrider på nyckeln igen så startar den igen ,fick reda på att de va bränslepumpen som strulade, bytte till en Biltema pump sen funkade bilen i ungefär 2 till 3 veckor sen hände samma sak.
Sen efter de bytte jag till en Speedparts pump och samma sak funkade i ungefär 2 till 3 veckor och sen stular pumpen igen.
Vet nån kanske vad problemet kan bero på att pumpen alltid strular efter 2-3 veckor även om den är nu bytt.
Är de nått i bilen som kan göra att pumpen blir dålig??
