Sidan 2 av 4 FörstaFörsta 1234 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 63
Ämne: Batteri som laddar ur OG9-5
  1. #21
    mar 2009
    Detta problem med självurladdning i 9-5 har ingen ännu lyckas lösa eller strukturerat en en felsökningsmetod som (för)klarar de flesta problemen. Se tråd: Problem med självurladdning og 9-5. I mitt fall blev problemet extra besvärligt med byte till eftermarknadsradio med backkamera, NAV, DAB mm. Jag tycker att jag gjort allt: Bytt batterier tre gånger (Tudor 77A), bytt generator, bytt tändningslås, bytt rattknappar med rattcentrum mm, anlitat bilelektrisk firma som under tre månader jobbat med problemet, ryckt säkringar utan att bryta kretsen, mätt med två nya multiinstrument (tångampermätare klarar inte så små strömmar), kör långa sträckor (inga snuttekörningar), installerat batteriladdare 10 A parallellelt med motorvärmaren. rengjort batterianslutningarna, låtit koppla ur larmet, osv. Någon gång efter avstängningen finns det någon eller flera förbrukare som endast går tillfälligt och inte kontinuerligt. För att mäta detta behövs en utrustning som kontinuerligt registerar strömstyrkan under ca 3-4 dygn och sådan utrustning verkar ingen ha tillgång till. Akut har en strömbrytare installerats som bryter ett antal förbrukare. Bilens datorer och radion har hittils tålt att startas om men ingen kan säga om dessa i längden tål en sådan behandling.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-01-03 klockan 09:41. Anledning: Länkat till refererad tråd
  2. #22
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av Wipperman Visa inlägg
    - Men om innerbelysningen lyser när jag har tagit av minuspolen så är det en indikator på att något är fel, men vad?
    Jeg overså den, er dette virkelig (fortsatt) tilfelle? Om så er, gjelder dette både tak- og gulvbelysningen?
    Ryggesensoren: Oppstod problemet med den også ifm./etter skifte av turbo?
  3. #23
    aug 2009
    Du ska inte ha några lampor lysande när bilen är avstängd. Även en så klen lampa som 5W drar 0,4A vid 12V. Har du tre sådana så drar de 1,2A. Det blir nära 30Ah på ett dygn. Blyaccumulatorer tål djupurladdning väldigt dåligt så efter 2 dygn har batteriet tagit skada som påverkar livslängden märkbart. Stäng dörrarna och se hur mycket ström bilen drar efter 20 minuter.
  4. #24
    apr 2013
    Tromsø
    Bilen skal (normalt) ikke ha noen lysende lamper når minuspolen er frakoblet .
  5. #25
    Med multimeter inkopplad är inte minuspolen frånskild längre Då går jorden genom den så att säga, men försök som sagt inte starta bilen eller liknande.
    Och som skrivits ovan: för att siffror på krypström ska vara relevanta måste bilen sova. Den ska inte ha körts på ett bra tag, och helst inte rörts alls, så om du kan ha den olåst med huven öppen och multimetern inkopplad några timmar innan avläsning är det bra!
  6. #26
    aug 2009
  7. #27
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Kollade detta med strömförbrukning efter avstängning på min gamla og9-5 en 2003:a.
    Direkt efter avstängning strömförbrukning 100-110 mA. Efter en stund 17-23 mA (15-20 min). Dessa siffror är enligt specifikation.
    Kolla över hur kabelskor ser ut i jordkablar så de inte är ärgade etc.
    Strömförbrukning 100-110 mA
    Vilo spänning 12,53v 12,43v
    Startspännin 10,8
    Ladd efter start 14,55v
    Ladd med varm motor 14,37-14,4
    Senast redigerat av Mr_SunBear den 2021-01-03 klockan 21:23.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
  8. #28
    jan 2018
    Pratade med en kompis som har skruvat mycket SAAB.
    Han sade att förbrukningen indikerar något större, gissade på generator och "diod".
    Det blir spännande att undersöka med mina nya kunskaper :-)
  9. #29
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    ..Och det var vi väl flera som sa för ett bra tag sej i tråden ?
    ..Tyvärr sitter ju inte generatorn så lätt till på 9-5 :/ ..annat var det på min gamla 900 turbo, där satt den ju föredömligt enkelt placerad
  10. #30
    Men generatorn är väl ganska enkel att kolla? Om den laddar med bra spänning både vid start men framförallt efter några minuter så är den väl okej? Eller kan den så att säga ladda med för lite ström även om spänningen är okej på något sätt?
  11. #31
    jan 2018
    Senast redigerat av Wipperman den 2021-02-02 klockan 14:52.
  12. #32
    Om man rycker säkringen till generatorn borde den väl inte kunna dra tjuvström? Laddar det fortfarande ur då eller krypströmmen du mäter upp är fortsatt hög kan du ju utesluta den. Att byta saker på måfå är sällan en bra idé.
  13. #33
    aug 2009
  14. #34
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Citat Ursprungligen postat av AX3L Visa inlägg
    En diod i bryggan kan vara dålig och då orkar den ladda men tjuvdrar ström.
    En modern generator med elektroniskt "laddrelä" (som då inte är ett relä) kan säkert paja på andra sätt också.
    Ang säkring är det ganska ovanligt med en säkring till generatorn, men jag har en toyota som har det faktiskt. ..Denna säkring orsakar nog mer strul än den hjälper normalt.
  15. #35
    aug 2009
    Extra kontaktövergångar med tillhörande kontaktresistans vill man gärna undvika vid höga strömmar. Diodfel förefaller hyfsat troligt.
  16. #36
    Grundladd Rayseds avatar
    sep 2018
    Jönköping
    Ett ganska enkelt sätt att testa om generatorn är boven borde ju vara att ladda upp batteriet och sen frånskilja kabeln från batteriet över natten eller så, har batteriet normal spänning dagen efter så kan man nog konstatera generatorn.
    SAAB 95 2.0 VECTOR 02 - Rostar mot slutet
    SAAB 95 Aero AUT 04 - Bilen som har allt inklusive rost
    SAAB 96 Sedan - Drömbilen är hemma
    Tech II Ägare
  17. #37
    jan 2018
  18. #38
    Där ser man, då har man lärt sig något nytt idag också Det finns alltså inget enkelt sätt att frånskilja generatorn från batteriet?
    Citat Ursprungligen postat av Raysed Visa inlägg
    Men om det är något annat som drar tjuvström borde det ju ge samma resultat? Hur tänker du att det hade isolerat själva generatorn?
  19. #39
    jan 2018
    Senast redigerat av Wipperman den 2021-02-02 klockan 14:52. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  20. #40
    sep 2018
    Jönköping
    Om jag inte är helt ute och cyklar så är går det en grövre kabel till startmotorn och sedan vidare till generatorn, denna är i sin tur pressad i batteripolskon ihop med en annan som går vidare till 60A säkringarna jämte batteriet. Kabeln som är skruvad i batteripolskon går till den svarta säkringslådan och inte till generator/startmotorn som jag trodde ur minnet. Tror det blir enklare att lossa kabeln direkt på generatorn än att försöka krabla vid batteriet, se bara till att den är isolerad från jord mm
    Tech II Ägare
  1. Batteri som inte laddar som det ska!
    Av Symptom i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2013-07-09, 08:57
  2. Batteri laddar ur fort NG9-3
    Av skogsflickan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-04-28, 21:17
  3. Batteri laddar konstigt 95 Aero 04
    Av Garten47 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-08-23, 12:01
  4. Batteri laddar ur på 9000.
    Av Lix i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-10-16, 16:37
  5. Batteri laddar ur, 9-5 Aero -03
    Av Sinner i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-10-15, 15:52
