Ämne: Fläkt innanför innertempgivare till ACC
    Följande gäller en 9k -98...
    Har en liten fläkt (en 30x30mm eller så) som sitter innanför innertempgivaren till ACC. Fläkten verkar slut i lager och den skramlar i tid och otid, ibland även ett tag efter man stängt av bilen.
    Skall fläkten där gå lite som den vill?
    Jag antar att den behövs för att givaren skall få rätt arbetsförhållanden.
    Kan man byta ut bara fläkten, i så fall hur får man bort den. Jag ryckte och slet lite men lyckades inte komma på hur jag får bort fläkten. Själva täcklocket var ju bara att dra rakt ut, men sedan kom jag inte längre, jag kunde bara konstatera att det blev tyst när jag stoppade fläkten med ett finger.
    Läge att ta bort själva ACC-panelen för att komma åt?
    Skulle gärna vilja komma tillrätta med det eftersom det för tillfället är enda skramlet inne i bilen och våldsamt irriterande.
    Tacksam för tips och råd.
    //Daniel
    9000 -98 (A50, B234R)
    Hjo
    Ja fläkten går ganska länge efter att man stängt av bilen.
    För att demontera den måste du först lossa täcklockat som du gjort och sedan dra loss den bakifrån.
    Finns att köpa ny komplett på Saab för runt 500:-
    Artikelnummer:10-9630740
    För övrigt samma som sitter i 9-3 fast 300:- billigare.
    Täckkåpan skiljer, men går att flytta över.
    Har försökt beskriva detta i denna tråd.
    Det brukar kan räcka med en rengörning & uppsmörjning av fläkten.
    Lycka till!
    Tackar, tackar...
    Tror att jag klarar mig utan utbyte. Efter demontering var det rätt uppenbart att det gick att göra rent och smörja. Får se imorgon om det blivit tyst.
    //Daniel
  1. Innertempgivare som låter
    Av Data-Danne i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-01-10, 09:56
  2. Acc Innertempgivare
    Av restyled i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-09, 15:30
  3. Lock innanför tanklock?
    Av Sinner i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-01-22, 21:42
