Resultat 1 till 20 av 30
Ämne: Problem med Xenonljus OG9-5
    feb 2020
    Hej! Hade ett problem med xenonljuset på bilen att den varnade för fel i systemet. Läste ut felet med Tech2 visade sig vara fel på bägge givarna.
    Bytte givarna och i samma veva slockna även en xenonlampa. Bytte bägge givarna samt lampor och varningslampan är släckt.
    Nu till problemet. Ljuset ligger och ”självjusterande” hela tiden och ljuset/motorn i lampan hoppar upp och ned konstant. Läste ut felkoder med Tech 2 men den ger ingen felkod.
    Behövs ljuset kalibreras med hjälp av Tech2 eller är mina nya givarna defekta? Allt inköptes på Speedparts.
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    Byter du givare måste självfallet en kalibrering utföras. Annars vet ju systemet inte vart det är
    /Tapatalk
    Ljusen borde inte "hoppa" då, även om justeringen är fel om man inte kalibrerar så borde den i alla fall stå still.
    Hur läste du ut felkoder med tech2 ? ..av nån ytterst kosntig får man inte ut AHL-koderna (Xenon alltså) om man väljer att läsa ut alla koder från menyn, man måste specifikt gå in på AHL och läsa ur koderna manuellt.
    feb 2020
    Gick in på varje AHL enhet och läste ut felkod de stod inget om det. Hur utförs en kalibrering då? Jag fick hem min Tech2 i måndags så är HELT ny med Tech2
    Har även haft mailkontakt med Speedparts och dom sa nu i morse att det bara ska vara plug and play och skickar ut två nya givare till mig.
    Bra, då vet du iaf att det inte finns felkoder där.
    Minns inte exakt hur man utförde kalibreringen men det är ju inne i AHL-menyerna nånstans, bilen ska stå på en plan yta och vara lastad på nåt visst sätt om jag minns rätt, sen utför man kalibrering.
    När jag gjprde det på min aero '05 så sa tech2 att värdena var utanför gränserna och vägrade kalibrera, men lysena står rätt enligt bilprovningen (jag bad dom till och med kolla extra noga)
    feb 2020
    Ja min säger samma sak att de: Finns felkoder i systeme ELLER värdena är utanför gränsvärderna. Speedparts ska skicka ett gäng nya givare får se om de jag fick var defekta eller om jag kan få löst de nu efter jul i mellandagarna.
    feb 2020
    Nu efter lite med igår så testa jag bända lite i främre fästet men de blev ingen skillnad. Främre kabel till givare verkar sjunga på sista versen då stycket dela på sig.
    Sen efter att jag skulle kolla vad givarna stod på i för procent så kunde den ej få kommunikation med xenon över huvudtaget.
    Byte även stereo men detta ska väl för f*n inte påverka kommunikationen till xenon?
    Haninge
    Jag har samma problem med att strålkastarna att dom reglerar hela tiden, provade med att byta den främre nivågivaren när den gamla givare gav upp med felkod B3410 och den är också utanför kalibreringsvärdet "Köpt hos Speedparts" visar i Tech2:an 27-29% och går inte och kalibrera.
    Efter felsökning med att mäta upp hela kablaget till nivåregleringen, bytt ballasterna och monterat nya stålkastare och inget hjälpte samt ingen komunikation med ballasterna. Jag provade och ansluta den gamla nivågivaren och felkoden som tidigare och det ända som är kvar är att det kan inte vara något annat som är fel än givaren.
    Man får väl bita i det sura äpplet och köpa en ny originalgivare.
    Saab 9000 CDE T ordningställand till Nyskick
    Saab 9-5 Aero "Metodbilen"
    Saab 9-5 Aero "Övningsbilen"
    ANNELÖV / SKÅNE
    Som ren info så säger inte bilprovningen ngt om kontrollampan för xenon lyser.
    Då ställer dom det rätt manuellt sedan är allt frid och fröjd.
    Det är ju egentligen lite märkligt. Man får absolut inte blända med skarpa strålkastare och därför måste bilar med xenonlampor ha automatisk ljuslängdsreglering. Men man får ändå inte nedslag på om funktionen inte gör det den ska...
    På flera stationer som jag har varit på så har personalen vägrat att röra strålkastarna om det varit xenon, men det går bra att justera ljuset själv.
    Om systemet varnar för fel blir det tveklöst blivit en 2a. Likaså om något av länkagen till sensorerna varit trasig (vilket inte behöver ge varningslampa).
    Det finns en hel del som fått bilen godkänd med lysande Xenon-varningslampa. Beror på besiktningsstation,verkar det som.
    Citat Ursprungligen postat av Michael Rasmussen Visa inlägg
    Nej, besiktningsteknikern FÅR inte röra inställningen till xenonljus.
    På halogen får han/hon röra den men måste inte.
    feb 2020
    Vart får man tag på original givare då? Är less på piratkopierade delar till Saab som aldrig fungerar......
    https://www.maptunparts.se/sok/Niv%C...b+9-3+II+2003-
    Ring Maptun för att få rätt del till din bil.
    feb 2020
    Men Maptun har bara eftermarknads givare till OG9-5 precis som speedparts. Vem är original tillverkaren för Saabs givare?
    Vem är tillverkare för givarna som speedparts säljer? Hittar inte de på deras hemsida.
    Den jag länkade är original. Ring Maptun och fråga. De brukar ha väldigt bra koll.
    feb 2020
    Den du länkande till är till 9-3. Men får väl ta kontakt med dom.
    Citat Ursprungligen postat av Lill_Erik Visa inlägg
    Speedpart å maptun å även Orio använder sig av proparts, dessa är oftast Kina givare
    6 växlad Automat
    Ok, missade det. Det kan nog ändå vara bra att prata med Maptun. De brukar ha bra koll.
  1. [LÖST] Problem med höger Xenonljus OG9-5
    Av Caddy68 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2020-08-08, 23:02
  2. Saab 9-5 Biopower Xenonljus problem
    Av Ahlgren88 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2016-01-13, 13:00
