Allt började för 2 veckor sedan när bilen åkte på in på verkstaden för byte av vattenpump. Bad även verkstaden att kolla upp det som jag trodde var slapp kamkedja, vilket det var så han justerade kedjespännaren. Kedjan ska bytas snart. När jag kör ifrån verkstaden lyser check engine, sen slocknar den efter en stund under färd. Har hållt på så några gånger och nu lyser den konstant.
Har provat att läsa felkoder själv. Check engine lampan ska då blinka ett antal gånger när man har på tändningen men det gör det inte, den slocknar och lyser konstant när bilen går igång. Har även tagit av pluspolen och nollställt men det funkar inte.
Bilen är ovanligt törstig också. 1.3L milen.
Tomgången ligger på 1300 varv
Har gubben på verkstaden kommit åt något när han var där och pillade?
Den kör som vanligt och jag märker inget fel.
Det en cc från 91.
Tacksam för hjälp.
