Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Ryker och blinkande CE efter steg1 OG9-5
    dec 2020
    När jag körde hem efter nyss ny servat och steg 1 mappat bilen på GDM performance skulle jag bussa och testa top hastigheten på motorvägen (mitt i natten) när jag kom upp i 210kmh börja bara bilen tappa effekt och sen börja motorlampan BLINKA, när jag tryckte på gasen bara ”skutta” bilen fram och bete sig typ normalt när den kom över 3000 varv, men den går nu väldigt dåligt och kommer väldigt mycket rök ut både från avgasröret och oljepåfyllnings locket, röken är väldigt molnig och typ vit men även liten hint av blå ibland. Har bytt oljefällan då det va en spricka i den men det fixa inte problemet, även nya tändstift på.
    All möjlig hjälp och förslag är välkomna
    Saab 9-5 2,0t Biopower
    Bjuv
    Turboras? Kollat felkoder?
    Senast redigerat av Micke_SAAB9-5 den 2020-12-20 klockan 18:29.
    apr 2009
    Känns ju som turboras. Kanske höll den inte för trimmet för att den ändå var på upphällningen, eller så är det ett program av tveksam kvalité som stoppats i och förstört något i bilen. GDM är ju inte kända i saabkretsar, så vem vet vad deras program kan hitta på?
    Blinkande CE-lampa betyder motorskadliga misständningar.
    Bjuv
    Vad jag känner till så har Göran på GDM kört SAAB tuning i många år. Kör själv med GDM Steg 1 på en 2.0t BioPower och har inte haft några som helst problem. Går riktigt bra jämfört med original. Verkar ha många nöjda kunder. Är turbon i dåligt skick så spelar det nog ingen roll vilket program man har lagt in.
    dec 2010
    Holmsund
    kan vara en kolv som spruckit eftersom du har övertryck i vevhuset.
    dec 2020
    Får ut P1300, men om turbon rykt borde bilen inte gå hyfsat på tomgång iaf?
    Hur är lättaste sättet att bekräfta det utan att plocka av topplocket?
    apr 2009
    Citat Ursprungligen postat av LordBörger Visa inlägg
    Turbon sitter inte inne i själva motorblocket, så här behöver det inte öppnas något topplock. Du lossar downpipe (avgasröret från turbo och bakåt) kikar in/känner på impellern. Glapp eller skadade flänsar så behöver du inte leta längre... Här ser du:
    https://youtu.be/mhOVaju1Svs?t=447
    Nu monterar han loss hela turbon, du behöver ju inte göra alla steg. Vid ca 8:50 ser du hur hans (dåliga) impeller beter sig.
    Även om det kan finnas andra orsaker till ditt problem så är ju turbon en uppenbar kandidat som dessutom är lättare att felsöka än andra tänkbara felkällor. Eftersom både vatten, olja, insugsluft, och avgaser passerar turbon kan en trasig sådan få alla dessa att blandas. Så då kan bilen både bolma och gå som halvdant även på tomgång.
    Senast redigerat av jellybear den 2020-12-21 klockan 00:15.
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    Känner igen det där. och jag tycker inte det låter lovande.
    Kolvarna lever farligt även på standardbilar.
    Såhär såg min ut:
    Och såhär såg stften ut, så plocka ur dina och kolla. min hade knäckt elektroden på ena stiftet och massor med olja på:
    Såhär såg kolven ut:
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Oops!
    Moderator flasets avatar
    Håller med, tyvärr.
    Fast å andra sidan, då detta skedde under ett "toppfartstest" med sannolikt högt motorvarvtal kanske man kan tänka sig att det även hade hostat ur sig en viss mängd olja ur stickan som på zimm's bild...?
    Skruva ur och kolla hur stiften ser ut...
    dec 2020
    Den hostade ut en hel del olja i mitt fall också så verkar bli ny kolv eller bara byta hela motorn? ://
    Min situation ser väldigt lik ut tyvärr
    Beror på om cylinderloppet har klarat sig eller inte. Man behöver demontera cylinderhuvudet för att avgöra.
    dec 2010
    Holmsund
    Tomten får komma med smidda Wössner.
    Många tycker att dom är dyra men när och om man tröttnat på trimmandet så finns det lite mer restvärde kvar än om man bara har stångat i T5 kolvar.
  1. [LÖST] Startproblem efter uppdatering med BSR steg1 OG9-3 T5
    Av GabrielMijat i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-02-02, 12:24
  2. [LÖST] Blinkande motorlampa vid gaspådrag, misständning. OG9-5 BP steg1
    Av kitqeb i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2016-12-17, 21:56
  3. Ryckig gång och blinkande CE-Lampa efter turbobyte.
    Av Westrin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-02-02, 17:27
  4. blinkande halvljus efter xenonkonvertering...
    Av Ghost i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-09-04, 20:07
  5. Tändstift efter chippning? OG9-3 T7 steg1
    Av Ronny_b i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-15, 10:28
