Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Missljud framvagn OG9-5 2003
    feb 2020
    Hej! Har ett missljud som jag inte blir klok på på min OG9-5 Aero 2003.
    När man står helt rakt med hjulen och sen svänger höger, vänster fram och tbx ytterst lite så är de ett fjädrande ljud som om en fjäder hoppar lite?
    Jag misstänker stödlagret till höger fram stötdämpare då det är där ljudet kommer ifrån. Är jag helt fel ute eller är de någon mer som haft samma missljud?
    Sugmotor KjellOs avatar
    okt 2010
    Lysekil
    Jag vill tro att du är på rätt spår. Stödlagren sitter ju väldigt utsatta för vädrets makter. De är ju inte precis något man tittar till rutinmässigt.
    F.ö är det svårt att överhuvudtaget komma åt att spola rent upp i hålet när man tvättar bilen.
    9,3 2,0t Vector 09; 9,5 2,3 t 09 LINEAR BIOPOWER Steg 1. (Drar tunga släp. Hästtransport och tyngre Husvagn.)
    feb 2020
    Blir att kicka på de sen när de blir varmare ute, de är bara något man märker av när man manövrerar bilen i längre hastigheter eller står still med den. Borde väl inte vara någon fara att köra ett tag till me det?
    okt 2010
    Lysekil
    Om du har otur är det fjädern som har gått av. Det blir ungefär samma symtomljud. Kan vara värt att kontrollera så att du har rätt grejor hemma när det är dags för byte.
    På min og9-3 var axiallagren sopslut samtidigt som den nedre fjädertallriken på det ena fjäderbenet vek sig av rost. Stödlagren var samtidigt felfria. Jag ser att og9-5 har samma typ av axiallager som og9-3. Fjädrar är förbrukningsvara på många bilar. Delarna är billiga så mekar man själv finns mycket pengar att spara.
    https://www.maptunparts.se/chassi/st...0-9-3-9-5.html
    feb 2020
    Så du tror att de är det lagret som är soppslut? Är de svårt att byta eller kommer man åt de lätt efter man plockat bort stötdämpare och fjäder?
    Det är ju bara en vild gissning. Kan vara det lagret eller något annat. Det är nog svårt att veta innan du har demonterat och plockat isär fjäderbenet. Det jobbigaste med gamla bilar är allt som är fastrostat och svårt att få isär. Förutom det så måste man ha en lämplig fjäderspännare. Har man inte delat ett fjäderben förut så är det viktigt att läsa på. Gör man inte rätt så kan fjäderspännaren beroende på modell snäppa loss och ge skador i ansiktet eller på tänderna så det gäller att ta det lugnt och vara noggrann. Man kan gardera med MC-hjälm om man har tillgång till en sådan.
    feb 2020
    Ja fjäderspännare och allt sån har jag, tror du det är okej att köra så till våren? De låter ju bara när man går från raka hjul till lite höger/vänster. Har nämnligen inte tillgång till ett garage att meka i....
    Omöjligt att svara på. Om en fjäder går av så kan det passera obemärkt eller punktera däcket. Mitt fjäderben kollapsade med ett märkligt knak/brak när jag svängde in på vår infart. Hade det hänt en halvtimme tidigare så hade det varit ett stort elände.
    feb 2020
    Får hoppas på de bästa helt enkelt, vet inte hur länge de har varit så. Köpte nästan precis bilen.
    Sen också, är det inte egentligen bättre att köpa en helt ny topplagring så man vet att allt är fräscht?
    Någon som kan 9-5 kan förhoppningsvis svara på hur länge topplagren brukar hålla. På og9-3 ser dom ut att hålla länge på min bil (dåligt statistiskt underlag). På ng9-3 är dom obehandlade och rostar illa. Folk med erfarenhet brukar inte rekommendera att byta delar i förebyggande syfte innan det är problem om det inte är uppenbart att något snart kommer att gå sönder.
    feb 2020
    Vart sitter det axiallagret som du pratade om? Sitter det ihop med topplagringen?
    feb 2020
    Bara av ren nyfikenhet kollade jag vad en verkstad skulle ha för att byta stödlagret för dämparen. Lagret kostar 900kr och han ville ha 1000kr för att byta det. Verkar inte så farligt?
    feb 2020
    Tack för förtydligandet.
  1. [LÖST] Missljud i framvagn NG9-3 TTiD
    Av Macke3 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2016-01-29, 12:56
  2. [LÖST] Missljud framvagn NG9-3 -04
    Av cforsberg i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2015-03-17, 18:38
  3. [LÖST] Missljud framvagn NG9-3
    Av alexas i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-10-12, 21:32
