Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Förslag på var man kan köpa reservdelar
    Hej, jag kör en Saab 9-3 ss aero 2003. Jag är i behov att byta några delar så jag kontaktade Bilpartner i HBG för att ta reda på priserna. Det är följande jag behöver byta:
    1. Lambdasond vid turbo
    2. Lambdasond vid katalysator
    3. Slavcylinder (6 växladlåda)
    Detta svar fick jag:
    1* 55351836 – 2139:-
    2* 12799169 – 1964:-
    3* 4925822 – 2083:-
    Skulle vilja be någon här om förslag var man kan köpa billigare dessa reservdelar. Man vill ju spara lite pengar men inte på bekostnad av kvalité
    Tackar i förväg för all info och hjälp.
    Mvh, Miro HBG
    De två första är skroten eftersom det är delar som sällan går sönder. Eftersom de är special för SS -03 så går original att hitta som restpartier om man googlar.
    Den sista passar inte din bil.
    Men hur kommer det sig att du vill byta sensorerna, har du felkoder på deras värmeelement eller totalfel på dem? Konstiga värden från sensorerna är oftast följdfel av luftläckage.
    AUTODOC finns ju men då måste man veta lite vad det är för grejor man behöver.
    Maptun Speedparts finns med. Gällande slav då hade jag bara köpt original grejor.
    Hej Långmilare, ju det är så här: den enda felkod så att säga som jag får ut är p0101 . Min bil är en saab 9-33 aero 2003. I den är det eftermonterad ett LPG system sedan 2006. När jag kör på bensin komme inte koden upp och bilen går hur bra som helst. När jag däremot kör den på LPG då kommer p0101 upp eftertyp 20 min körning och bilen tappar kraft i 1:a och 2:a växeln. Stänger av motor, startar och bilen går bra igen. Har provtryckt bilen och allt värkar bra, bytat MAF,MAP, och många andra delar men återigen så fort man kör på LPG då kommer det upp. En LPG mekaniker har tittat igenom delarna (LPG systemet) och allt värkar vara bra. Det var han som föreslog att kanske dessa två lamnda sonder som spökar, speciellt den som syster vid katalysatorn. Så det är därför jag är på jakt efter dessa. Jag kommer att göra som du föreslar, köpa begagnad och testa. Gällande slavcylinder, varför skrev du att det tillhör inte min bil? Jag uppgav rätt reg. nr. när jag fick artikelnummer för den delen. Vilken slavcylinder /artikelnummer ska jag ha enligt dig?
    Tackar i förväg för info.
    mvh Miro
    Hej Mr_SunBear, juu jag har också hört att man inte ska "leka" med slavcylinder, det ska bara vara originaldel. Tack för svaret.
    Mvh,
    Miro
    Aha, såg din tråd här också, insåg först inte att det var din:
    https://www.saabcentral.com/threads/...o-2003.731384/
    Det jag skulle göra är att kontrollera vad ECU:n får för mätvärden och speciellt vad den har för mätvärde som är fel. Det mest uppenbara skälet till att man får mismatch är luftläckage, och felet har inte med lambda-sonderna att göra (dessa ger andra felkoder): http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1379380
    Rörande slavcylinder bör det vara denna: https://www.esaabparts.com/saab/parts/55558371
    Hej igen, angående slavcylinder länken du gav mig, där står det att den är till en 5 Speed växellåda. Min bil är en 6 Speed. Ska det inte vara denna: https://www.esaabparts.com/saab/parts/4925822 ?
    Sen en till fråga, denna hemsida som du gav mig, säljer de Saab original delar eller? Tackar för svaren. Mvh, Miro
    Senast redigerat av Vfr den 2020-12-13 klockan 12:43. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    Ok, verkar vara den du hittat. Fördelen med den sidan är att den i stora drag följer Saab EPC (Electronic Parts Catalogue), så det är lätt att hitta alla småsaker, och, ja, de säljer originaldelar. Men med tanke på frakt är det smidigare att handla på Maptun eller Speedparts (de har lite olika filosofi, och kompletterar ofta varandra). Sedan finns Skandix, Rendcarparts, eeuroparts och Saab-parts.eu där framförallt den sistnämnda ofta har knepiga delar men till priser som ofta avskräcker bruksbilsägare. Har handlat från samtliga.
    Senast redigerat av Långmilare den 2020-12-13 klockan 14:06.
    aug 2017
    Solna
    Saab 9-3 TTID
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Citat Ursprungligen postat av Seblanz Visa inlägg
    Noterbart är att man kanske bör hålla koll vad som händer vid Brexit nu.
    Med avgifter, tull etc. så lär det inte gå att handla från Neobrothers längre. Då det blir billigare att köpa i Sverige.
    Svensk moms tillkommer efter sista december. Tull är inte avgjort idag. Ibland är dom väldigt mycket billigare än övriga så då lönar det sig ändå att handla hos neobrothers.
    Stort tack Långmilareför all info och hjälp.
    Hej igen, snart blir det dags att beställa så jag ville fråga om ni känner till denna hemsida, alltså har någon av er handlat på denna hemsida? Är det bra grejer eller ej?
    https://www.motordoctor.se/products/...anism-koppling
    Mvh, Miro
    Varför köpa en piratdel när originaldelen är billigare (hos Maptun)?
    Hej Långmilare, tack för svaret men jag måste fråga varför du påstår att Maptun skullenvara billigare? Slavcylinder för min bil kostar hos de 2700kr och på Saab i HBG kostar den 2100kr. Juu, jag vet, du skrev tidigare att man ska endast köpa original när det gäller slavcylinder. Det kommer jag att göra, jag försöker bara hitta en hemsida var man kan handla den billigaste originaldel Det verkar att Saab HBG säljer den billigast. Tackar återigen för dina svar. Mvh, Miro
    Senast redigerat av Moderator den 2021-01-18 klockan 09:25. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Maptun var billigare än den du länkade till. Har inte sagt att de är billigast (men de brukar vara bland de billigare).
    Om Saab HBG säljer den 30% under Orios listpris är det väl bara att slå till, men jag misstänker att 2100 är ett pris utan moms.
    Tja Speedparts pris med moms för 4925822 är 1893kr. Att Saab HBG kan sälja den för 2100 är inte konstigt.
    Det konstiga är väl snarare då om Maptun tar så (hutlöst) mycket mer betalt.
    Orio säljer inte exakt samma del som monterades i fabrik utan har en ny originaldel från en Tjeckisk tillverkare. Därför kan man ju fundera på om inte den från Mapco som Motordoctor säljer för 980,68kr är exakt samma som den Orio kallar original. De ser väldigt lika ut på bild i alla fall.
    Samma säljs av autodoc.de för 73,82 €
    Och i såfall står väl inte valet mellan maptun och Saab HBG om man vill ha det billigt...
    Senast redigerat av Mr.O den 2021-01-17 klockan 22:27.
    Stort tack för det detaljerade svaret. Jag har verkligen sökt på nätet och precis innan jag kom hit för att svara så fick jag svar från StreetPerdormance kundcenter där de skriver att de säljer original slavcyinder för 2895 kr. Så det blir Saab HBG till slut. Tackar än engång för svaret. Mvh, Miro
    Senast redigerat av Moderator den 2021-01-18 klockan 09:24. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Fast 4925822 passar inte TS bil.
    Rätt artikelnummer är 93186759 enligt WIS.
    Orio säljer två varianter, en benämnd Originaldel och en benämnd "FTE" (som har ett artikelnummer som indikerar att de passar till både 5-vxl och 6-vxl).
    Men Speedparts har en egen variant för 800:- (utöver att de kan leverera Orios till ungefär samma pris som Maptun).
    OK. Jag kollade bara på artnr. Men det ser jag ju nu att det blev ju fel här. Sorry!
    Saab/Opel-handlare har ofta bra priser och i princip alltid rätt grejer från Orio/GM, så det blir alldeles säkert mycket bra med Saab HBG!
  1. Hur är det med tillgången på reservdelar
    Av mrpg99 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2023-01-09, 15:31
  2. Köpa ny bil NG9-5, service, reservdelar mm
    Av Loffe i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 122
    Senaste inlägg: 2016-01-16, 09:54
  3. Var kan man köpa reservdelar till stolar?
    Av 9-3an i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2013-10-19, 13:46
  4. Köpa en AMP1 - Förslag/hjälp/råd
    Av mattepe i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-03-14, 22:10
