Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Tempmätaren står alltid i botten OG9-3 T5
    aug 2018
    Alingsås
    Som rubriken berättar, har en og9-3 -99 t5 motor. Tempmätaren står alltid i botten, men motorfläkten går igång då motorn fått upp värme som den ska. Kan det vara Termostatet som det är fel på eller är det Tempgivaren?
    Tacksam för svar!
    Saab 9-5 Aero 2.3T -99
    Rullar nu i en OG9-3 -99 T5 300hk
    Testa å byt termostaten. Passa på å byt glykolen samtidigt.
    Skickat från rymden
    maj 2005
    Sundsvall
    Du har 2st tempgivare, en till motorstyrningen och en till mätaren och ACCn.
    Den till insprutningen sitter i insuget vid toppen mellan 3an och 4ans insugskanal.
    Den till mätaren sitter på topplocket mot batteriet till och har en sladd kopplad till sig till en kontakt som ska sitta tillsammans med 2 andra kontakter på ett fäste.
  1. Tankmätaren står i botten, ng900 -96 *Löst*
    Av Travis i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2012-03-29, 19:50
  2. Tempmätaren i botten och check engine lampan lyser
    Av kapten_nilsson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2010-03-26, 22:08
  3. Tempmätaren vilken position står den i ?
    Av SuperFaCeR i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2005-09-16, 08:21
