Sidan 1 av 4 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 75
Ämne: Halvljuset är helt dött! OG9-5
    Grundladd Guldstrand01s avatar
    nov 2016
    Lindesberg, Örebro
    Hej på er!
    Jag märkte att vi inte hade något halvljus alls i förrgår kväll, men både varselljus och helljus fungerar utan problem.
    Har bytt alla säkringar och reläet till halvljuset samt det orangea lampkontroll-reläet men har fortfarande inget halvljus.
    Får upp i displayen att det är fel på framljuset.
    Bilen är en Saab 9-5 (01) sedan.
    Är tacksam för all hjälp.
    Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
    SAAB 9-5 SportCombi BioPower Vector (-06)
    nov 2016
    Lindesberg, Örebro
    Ja, lamporna är hela.
    Någon annan (på Facebook) skrev att det kunde vara vredet som strular.
    Hur kan jag kolla det?
    feb 2017
    Uppsala
    Hej, felet sitter oftast i den orangefärgade lampkontrollen som ser ut som ett relä. Den är svindyr så lönar sig att laga. Detta är ett jättevanligt fel och jag har nog lött om en 5-6 stycken sådana åt vänner och bekanta. Det är lödningarna som spricker och det brukar alltid fungera igen om man löder om dom. Pilla bort plastkåpan och löd om dom ofta spruckna lödterminalerna längst ner på kretskortet mot bottenplattan.
    https://webshop.saabparts.com/9000/e...ampkontroll070
    Finns billigare eftermarknads också men ändå dyra.
    Edit såg nu att du redan bytt den orangea, var det ett original, nytt eller begagnat?
    Citat Ursprungligen postat av Guldstrand01 Visa inlägg
    Vredet är ganska lätt att ploppa ur från panelen, sitter inte fastskruvat utan är intryckt i panelen. Testa med någon kompis vred kanske, lika kan du testa någon annans lampkontroll för att utesluta den.
    Exceptionell mappning
    Är du in till Örebro så har jag ett orange relä du kan prova med.
    nov 2016
    Lindesberg, Örebro
    Det var ett bättre begagnat relä som jag köpte för en hundring.
    Är det vanligt att vredet kan börja strula trots att det inte används?
    Man kan ju knacka på relät när tändningen är på och se om det glimrar till.
    Är det Xenon eller H7 på denna?
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Eftersom dessa oranga relän ALLTID går sönder skulle jag iofs inte lita på ett beg..
    Har du möjlighet så löd om alla lödningar i det, det brukar göra susen.
    Dock så kand et ju förstås vara annat med..
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    - Hur kan jag kolla det?
    En rask kontroll: Ta ut halvlysreléet #8 og mål for spenning i pinne #87A i sokkelen, mot minuspolen på batteriet når tenningsnøkkelen står i posisjon "OFF".
    nov 2016
    Lindesberg, Örebro
    Det är H7.
    nov 2016
    Lindesberg, Örebro
    Citat Ursprungligen postat av Norrbagge Visa inlägg
    Ok! Vad för värden ska jag få då?
    apr 2013
    Tromsø
    Batterispenning
    Moderator flasets avatar
    Aldrig hört.
    nov 2016
    Lindesberg, Örebro
    Var det jag misstänkte.
    Och inget speciellt hände heller innan halvljuset slutade att fungera.
    Skulle starta bilen efter att vi hade handlat lite och köra hem, och då märkte vi att det inte fanns något halvljus.
    Parkeringsljus och helljus fungerar kanon, men halvljuset är stendött. Vad kan det bero på?
    Har du testat att "rucka" på lampkontrollenheten och reläet med ljuset på/bilen igång för att försöka lokalisera eventuella glapp?
    Manöverspänning/spolen på reläet skall ha 12V på 85/86, +12V på 87 samt ut till lampkontrollreläet på 30.
    Genom att mäta upp detta borde du kunna bli lite klokare på vad du behöver kolla vidare på.
    nov 2016
    Lindesberg, Örebro
    Ja, jag har både knackat och ruckat lite på reläet. Ingen skillnad alls.
    Felet måste vara någon annanstans.
    Ps meter jag i sockeln eller direkt på reläet?
    nov 2016
    Lindesberg, Örebro
    Jag fick ut 11,9 på multimetern.
    apr 2013
    Tromsø
    Det kan være et godt resultat (selv om det kan tyde på lite lading på batteriet), men om du i relésokkelen "byglar" #87A og #30 kommer halvlyset på da?
    Skjema: https://saabwisonline.com/images/9600/img-e1/e1l01.jpg.
    nov 2016
    Lindesberg, Örebro
    Pratar vi om samma relä?
    Jag tog en bild på sockeln nu precis till halvljuset. (se bild)
    EDIT:
    Mätte på samtliga kontakter i sockeln nu och hade spänning på 3 av 5.
    Senast redigerat av Guldstrand01 den 2020-12-03 klockan 17:16.
    apr 2013
    Tromsø
    Nei, det tror jeg ikke vi gjør. Halvlysreléet er FR2 (#8 på skjemaet) og det er i sokkelen der målingen skulle tas. Se på undersiden av selve reléet for merking av pinnene.
    Sokkelen på bildene mener jeg er til glødetrådsvakta - det "orange reléet" (228b på skjemaet) -, som vel er fargen på det du har tatt ut?
  1. hur höjer man halvljuset??
    Av infeap i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2013-05-09, 19:25
  2. halvljuset funkar ej
    Av Laura i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-07, 13:09
  3. Glapp i halvljuset?! :s
    Av wolfpack i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-10-31, 15:21
  4. Hur är hel och halvljuset på era NG900?
    Av KaptenKidd i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2008-04-19, 16:55
  5. Halvljuset fungerar ej (900 OG)
    Av SuperFaCeR i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-11-27, 17:21
