Sidan 5 av 13 FörstaFörsta ... 34567 ... SistaSista
Resultat 81 till 100 av 243
Ämne: Göra en bra bruksbil av min andra 9-5 Aero
  1. #81
    Citat Ursprungligen postat av AX3L Visa inlägg
    Det där är väl ett ganska typiskt symptom för kass AC?
    Mja, har kass AC i min silversaab men den gör absolut inte såhär.
    Dessutom torkar fläkten upp imman riktigt bra så jag misstänker att AC'n fungerar och torkar upp luften när bilen är igång.
    (Jag har inte kunnat testa om AC fungerar eller ej då jag köpte den på vintern)
    amazinjoey: Usch då, byta ruta är aldrig kul.. vet du om dom såg att den läckte nånstans ?
    ..Dessutom så vet jag av erfarenhet hur kassa glasfirmorna brukar vara på att få regnsensorn att fungera efter rutbyte :P
  2. #82
    De sa inget om det men de försvann efter det Regnsensorn fick jag åka in ett par gånger men de fixar det gratis om den strular.
    6 växlad Automat
  3. #83
    Ja, tre försök tog det innan regnsensorn fungerade på min 05'a efter rutbyte ..och den fungerade inte lika bra som innan heller.
    Fattar inte att det ska vara så svårt, måste ju vara väldigt vanligt med regnsensor idag.
    Undrar om det kan läcka in på nåt annat ställe, har kännt efter lite här och var och inte hittat vatten direkt, men som sagt, det blir inte så immigt i silversaaben ens om man dräller in en massa snö på alla mattor osv.
    På min opel så blev det ju liknande men det berodde ju på att recirkulationsspjället satt fast (i cirkulationsläge).
  4. #84
    Vart dränerar bilen kondensvatten? Är det något som kan behöva rengöras? Nog är det (i alla fall på ng9-3) strax bakom passagerarens framhjul det kan droppa lite kondens när bilen varit parkerad när jag tänker efter?
  5. #85
    Är väl typ under sätena man får kondensvatten när AC'n körts iaf, så det kan ju faktiskt vara en ide att försöka kolla om den dräneringen fungerar, om den är igensatt lär ju avfuktningen funka så länge bilen är igång, och sen kommer fukten, ungefär som det är i mitt fall då.
    Så jäkla trist att felsöka i regn, blåst och +4 grader..
    Hittade ett till fel förresten, det är svårt att få i backen ibland, och då menar jag inte på det vanliga 9-5 04+ sättet, utan det känsn precis som när man försöker lägga i backen utan att dra i backspärren, men lirkar man glider den i snällt.
    Kan man råka sätta knoppen något hack snett när man monterar den och få det problemet tro ? ..för då kan det ju vara det jag gjorde..
  6. #86
    Kolla så att slangen sitter ihop med akvarielocket.
  7. #87
    jan 2018
    Kul tråd och väldigt intressant projekt.
    Tack för att du delar med dig.
  8. #88
    Rz: Vilken slang menar du ? länge sen jag var där och rotade, men är det nån dränering som ska hindra att det rinner ner i akvariet ? ..Bara det slutar regna nån dag ska jag kika lite, nu kan man ju jobba med huven öppen tack vare de nya huvdämparna
    Wipperman: Det blir ju roligare för en själv att dokumentera, och alltid trevligt med feedback, dessutom är det kul att ha en logg att gå tillbaka till efteråt.
    Jag läser ju din tråd med nöje också
    ..jag uppdaterade första inlägget med vad som är gjort också,och la till de nya felen.. har slarvat lite med det insåg jag.
  9. #89
    Vill minnas, det är över 10år sedan.
    Uppe på akvariet finns det en dränering, där finns det en slang som kan lossna om man bytt ECU (framför föraren), kolla så att den sitter på plats med att lyfta på locket lite och titta.
  10. #90
    Men vad fan..
    Tog bilen för ett ärende idag och på vägen hem knäpper det till och jag har en halvemter lång spricka rätt i synfältet på vindrutan.. suuck.
    Lär ju inte gå igenom besiktning så jag lär väl få byta den.. suck suck.
    Angående imman.. när jag tog bilen, ingen imma.. körde ca 30min, ingen imma när jag kom ut till den, sen körde jag ca 25min, och då när jag kom ut var det imma på bakrutorna. ..Körde hem 10min och då orkade den hålla bort den mesta imman, mest på vänster bakruta.
    Har inte kollat dräneringarna, ska göra det, och rutan lär jag ju få byta oavsett
    Tycker f.ö att luften i bilen känns "tung" att andas, precis som att den inte byts ut som den ska.. kan det vara nån flap som inte rör sej s om den ska tro ?
  11. #91
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Frågan kanske har ställts tidigare då ber jag om ursäkt , men har du kollat så det inte är blött eller kommer in vatten nånstans i bilen? Är golvmattorna helt torra osv?
    Mercedes SL500 R230 -02
  12. #92
    Det känns inte vått i mattorna vad jag kan känna, men det rä ju ett uselt väder så man drar ju in vatten varje gång man använder bilen.
    ..Men det gör man ju på min andra 9-5 också och där immar det ingenting.
  13. #93
    Fungerar recirkulationsspjällsstyrningen? Om du drar på lite fläkt hör du tydligt om ljudet byter karaktär mellan öppet och stängt recirkulationsspjäll.
  14. #94
    Det har jag faktiskt inte testat, det brukar ju höras skillnad, iaf med full spätta på fläkten.
    Ska testa nästa gång jag är ute i bilen.
    Det var ju det som avr felet på min sopel, där hade recirkulationsspjället fastnat, vilket jag lagade..
  15. #95
    Blev så nyfiken att jag gick ut o testade.
    Det hörs mycket tydlig skillnad när man trycker igång recirkulation och inte, så det är nog inte problemet.
    Hittade nån youtubefilm om att blåsa rent dräneringarna så man såg var dom var, ska kika på det vid lite bättre väderlek.. passar väl på att byta kupefuiter med.
    Den där skumremsan som sitter ovanför kupefiltret, kan man få in en massa fukt om man sätter den fel tro ?
  16. #96
    apr 2015
    Norge
    Remsan är där så luften skall passera filtret.
    Om filtret är tätt, blir luftombytet lågt och dimma kan uppstå. Det finns en drenering efter evaporatorn, kolla så den är öppen. Kör med AC på. (Min AC fungerar inte just nu, men det immar inte för det så det är nog inte orsak till ditt problem).
  17. #97
    Köpte batterier och bytta i reservnyckeln idag, funkade kanon, så det var uppenbarligen bara batteritorsk.
    Reservnyckeln såg f.ö helt ny ut
  18. #98
    Jag lessnade ju opå att köra bil utan motor/kupevärmare så den har mest blivit ståendes sen det blev kallt, dessutom är ju termostaten ledsen så den orkar
    inte upp i värme när det är såhär kallt, inte så bra.
    Så igår tog jag beslutet att ställa av.
    Känns skumt att knappt ha kört bilen sen jag köpte den (tankat två gånger) Men jag ställer nog på när det blir lite varmare..
    Just nu känns det lite onödigt att jag kastade på dubbisarna.. men men..
  19. #99
    Bilen är f.n under ett tjockt snötäcke, men en kul sak var att när jag köpte den så bor ju säljaren i samma samhälle som jag gör (var lite därför jag åkte och tittade på den fast jag inte direkt letade efter en 9-5 till) och han
    sa att han aldrig hade sett en med den färgen innan, tills precis efter köpet då han hade sett en till aero sedan av liknande årsmodell med samma färg inne i samhället. Vad är sannolikheten ?
    Häromdagen när jag skulle hämta ett paket körde jag förbi OKQ8 och där står den, hann inte kolla om den hade taklucka men en 9-5 aero sedan 06+ i parchment silver var det otvivelaktigt
    Lite som när jag precis hade köpt min svarta aero kombi '05 och hittar en EXAKT likadan inne i samhället när jag parkerar, den gick jag fram till och konstaterade att allt stämde,
    den var en aero '05, den var svart med beige skinnklädsel, manuell låda, navigation och den hade taklucka och inga rails, helt otroligt, antalet svarta aerokombis med den specen måste ju vara väldigt låg, lucka och utan rails var väl det ovanligaste taket afaik.
  20. #100
    Yep, den står där ofta! Så ofta att jag misstänker att personen faktiskt jobbar på OKQ8
  1. Saab 9-3 Aero X SS -12 "Bygge av ny bil,showcar,bruksbil!!!"
    Av PerfectPolishPatrik i forum Projekt
    Svar: 501
    Senaste inlägg: 2011-11-18, 18:12
  2. 9000 vs. og900 som bruksbil
    Av Schwartz i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2011-10-11, 22:18
  3. Köpråd, bra & rolig bruksbil
    Av _Strongman_ i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2009-03-18, 13:40
  4. Köpråd: Bruksbil över vintern!
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2008-08-20, 17:24
