Började i tisdags då motorlampan tändes. Kopplade OBDII läsaren som sa det var kod P2279 Intake Air System Leak
Felsökte och hittade vacuumregulatorn/pumpen/ någonting som sitter ovanför kylaren fram. Körde uteslutningsmetoden, kopplade bort den, släckte motorlampan provkörde. Bilen gick ok, lampan tändes inte.
Kopplade in vacuumregulatorn/pumpen igen, provkörde och lampan tändes.
Letade fram en bättre begagnad på skroten i Nyköping, monterade den idag, bilen fungerar igen men det saknas det där klippet som är i turbomotorer, den får jobba för att komma upp i fart.
Nu är min fundering på den gamla och nya vacuumregulatorn/pumpen om det spelar roll eftersom det inte var samma nummer på den.
Gammal utbytt
Nytt monterad idag
Fordon SAAB 9-3 LINEAR SPORTCOM
Chassinummer YS3FB56W781000766
Motorkod/er Z19DTH
Fabrikantskod SA
Gruppkod 61112
TecDoc ID 18570
Tillv.månad 2007/07
Reg.datum 2009/01
Växellåda Manuell
Drivmedel Diesel
Motoreffekt 150 Hk 110 kW
Däck 195/65 R15 91H
